Température de l'OdB qui est passé en Fahrenheit
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par slinouille, 13 Octobre 2009.
  1. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Un truc bizarre c'est passé tout à l'heure en roulant ... j'ai vu la température affiché sur l'ordinateur de bord passer de °C à °F alors que je n'ai touché à rien :eek:
    Mon manuel étant en Allemand, ça ne m'aide pas du tout puisque je ne comprend pas l'allemand ;)
    Alors si vous saviez comment repasser en °C, ça m'arrangerait car franchement c'est pas pratique :D
    Je précise bien que c'est la température sur l'OdB et pas sur le climatronic ;)
    SliN
  3. doctor vw
    doctor vw Débutant
    Re : Température de l'OdB qui est passé en Fahrenheit
    slt appuie sur les boutons ECO et AUTO en meme temps et alilouya a plus
  4. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : Re : Température de l'OdB qui est passé en Fahrenheit
    Ah bon, je croyais que cette méthode ne fonctionnait que pour la température du climatronic ... du coup j'ai meme pas essayé ... :oops:
    Si tel et le cas, ben là on tient un bon boulet :-S2
  5. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    alors ça marche ??
    par hasard je telecharge le TTweakers-Guide.pdf
    et là je lis : maintenir enfoncé le bouton "recyclage de l'air"
    puis appuyer sur le bouton "augmenter la température" pour alterner entre Celsius et Fahrenheit .......enfin relacher le bouton "recyclage de l'air"........
    valable pour l'ordi de bord et le clima
    donc a tester :?
  6. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Ben non ça fait bien passer en °F le climatronic, mais apres ça ne rebascule pas en °C au niveau de climatronic ... ça reste en °F.
    Le truc bizarre c'est que si j'éteins la voiture, puis que je repars, c'est à nouveau en °C, puis de façon aléatoire ça repasse en °F mais uniquement au niveau du TbD :eek:
    Je testerais donc la méthode que tu sites au moment ou ça sera en °F, je te dirais ça.
    Par contre tu peux confirmer que c'est le bouton "recyclage" qu'il faut maintenir enfoncé ?
  7. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    oui oui le bouton recyclage que j'ai oublié d'ecrire :eek:
    donc je corrige
    et voici un lien pour le TTweakers-guide
    http://www.wikitt.org/wikiTT/images/f/fc/TTweakers-Guide.pdf
    j'espere que la logique est la même sur tous ces clima sinon
    on a pas fini :evil: :D
