Température d'eau bizarre, peu de chauffage
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Sujic 1667, 30 Janvier 2012.
  1. Sujic 1667
    Sujic 1667 Nouveau
    Je viens d'acquérir une passat SW 140, et je trouve qu'elle a un comportement bizarre : le témoin de température d'eau indique des variations assez inquiétantes, tout en roulant. Je peux avoir 90° et descendre à 50° dès que je relâche dans une descente, et ça remonte très rapidement à 90.
    Parallèlement, je trouve que le chauffage n'est pas du tout efficace, hier soir, j'ai fait Poitiers / Saintes sur autoroute, avec le blouson de cuir, en réglage HI, j'avais un courant d'air a peine tiède.
    En faisant une recherche sur le net et sur ce forum, j'ai trouvé des problèmes similaires sur les anciens modèles (antérieurs a 2006), mais pas sur les dernières séries.
    Merci de vos éclairages
  3. julien.b
    julien.b Enthousiaste
    Saint-Avold, France
    Re : Température d'eau bizarre, peu de chauffage
    J'ai déjà eu ce problème, c'est le carlostat qui est HS parce qu'il reste constamment en position ouverte.
  4. djodjox
    djodjox Débutant
    Bayonne, United States
    A4 avant s-line
    02/2009
    160000
    Caba
    143
    Calorstat à coup sur ! Et profite en pour te changer la sonde d eau comme ça tu repars sur de bonne base
  5. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Sujic 1667,
    +1 pour le calorstat qui reste en position ouverte. Pour ma part, je n'ai pas changé la sonde de température de liquide de refroidissement. Le changement du calorstat a suffit et tout est rentré dans l'ordre.
    Cdlt
    Eric
  6. julien.b
    Saint-Avold, France
    Re : Re : Température d'eau bizarre, peu de chauffage
    J'avais fait ca aussi, j'ai changer liquide g12+carlostat+thermocontact (pas forcement besoin de changer mais j'etais pas une dizaine€ près surtout avec tout ce que j'ai changer)+sonde température liquide+ventilateur moteur (1ere vitesse morte)
  7. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : Re : Re : Température d'eau bizarre, peu de chauffage
    Salut julien.b,
    Ton véhicule avait combien de kilomètres lorsque tu as effectuer tous ces remplacement?
    Cordialement
    Eric
  8. Sujic 1667
    Sujic 1667 Nouveau
    Parfait, merci pour vos réponses, effectivement, c'etait le calorstat . Changé hier, quel bonheur, je peux conduire sans les gants !!
