Température d'eau sur Golf diesel 1,9
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par golfs-mathieu, 4 Juillet 2011.
  1. golfs-mathieu
    golfs-mathieu Débutant
    J'ai pas mal avancé la rénovation de ma golf 1,9D de 1994.
    Elle commence à ressembler à quelques chose, faut que je poste des photos.
    En revanche la température d'eau m'inquiète un peu :
    - En ville et sur route elle se maintient à 90° environ. Conso environ 5,5l/100
    - Sur autoroute à 130/140km:h elle passe à 100°. Conso 6,5l/100
    - Sur autoroute dans les montées ou si j'essaie de rouler à 150km/h la température monte à 100-110°. Conso passe à 8l/100
    Il me semble que ca sent un peu le chaud la dedans.
    La vitesse limite sur le plat est de 150km/h environ. Ca me surprend aussi : mon autre golf 1,9D atteint 160km sans forcer.
    L'huile est bien noire et le niveau d'eau est stable.
    Dois je changer le radiateur ou bien est-ce autre chose ?
    Merci à tous,
    Mathieu
  3. golfs-mathieu
    Re : Température d'eau sur Golf diesel 1,9
    Personne,
    Je me demande si la transmission n'est pas la cause de la surchauffe...
    Je vais chercher un additif et voir si ca change quelque chose.
    mathieu
  4. MacGUYvert
    Salut Golfs- Mathieu
    Tu peux déja essayer de redonner de l 'efficacité à ton radiateur !!!!!
    En passant un coup de Karcher, à travers le radia ,de l 'arrière vers l 'avant, cela enlèvera les mouches, les herbes, la poussière etc ....
    C 'est souvent moins cher qu 'un additif miracle sans aucun effet !!!!
  5. golfs-mathieu
    Merci Guy,
    Je me mets la dessus ce soir,
    Mathieu
  6. golfs-mathieu
    Bon ca va mieux,
    - Le radiateur était propre
    - En revanche, j'ai ouvert à chaud l'orifice latéral et j'ai ramassé plus d'un litre d'huile chaude et puante sur le museau..
    => La boite était trop pleine. De mémoire j'y ai versé 2,2 litres d'huile ce qui est normalement sa capacité.
    Si j'ai bien compris il vaut la remplir avec l'orifice latéral ouvert jusqu'a ce ce sa coule ?
    - J'ai rajouté 100ml d'un produit conseillé par Souty à Auxerre.
    Résultat :
    75° à 90km/h
    80-90° à 130km/h
    100° à 160km/h
    La voiture remonte à 160km/h sans problème.
    Donc à priori c'était la boite qui était trop remplie.
    Mais cela signifie que la capacité de 2,2litres est fausse ?
    A plus,
    Mathieu
