Température extérieure climatronic erronée
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par lionelcorbie80, 29 Juin 2015.
  1. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste
    Corbie, France
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Bonjour, ma climatronic indique une température erronée en température extérieure, la température de liquide de refroidissement est OK /90°/ donc j'exclu les sondes de liquide de refroidissement, donc seule solution restante la sonde extérieure, qui donne les infos et qui est placée derrière le pare choc. Je la passe à VCDS ce soir, et je verrai d'ou vient la problématique. Je posterai une fois que j'aurai fait le diag.;););)
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    oui si la connexion est bonne , remplace ta sonde t° exterieur
    Freddy
