Température extérieure varie fortement (t° ambiante jusque -50°C parfois)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par abd9600, 1 Mai 2012.
  1. Bonjour,
    La température extérieure affichée sur le tableau de bord parait souvent normale (température réelle affichée), mais parfois, elle commence à descendre pour atteindre jusque -50°C et la clim commence du coup à chauffer...
    J'ai d'abord changé la sonde de température extérieure (située derrière le pare-choc) mais cela n'a rien changé... J'ai changé la semaine passée la sonde de température du liquide de refroidissement et le problème persiste. Je ne sais plus quoi faire... Quelqu’un pourrait il m'aider svp ?
  3. Re : Température extérieure varie fortement (t° ambiante jusque -50°C parfois)
    Personne pour m'aider ? :-(
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Et la sonde intérieur ?
  5. Re : Température extérieure varie fortement (t° ambiante jusque -50°C parfois)
    Je ne savais pas qu'il y avait une sonde intérieur... Elle se trouve où ? Et le fait qu'elle serait défectueuse peut influencer sur l'affichage de température extérieure ?
  6. Re : Température extérieure varie fortement (t° ambiante jusque -50°C parfois)
    oui je suis d'accord avec la sonde interieur ,celle qui regule le clim
  7. Re : Température extérieure varie fortement (t° ambiante jusque -50°C parfois)
    Merci pour vos réponses...
    Où se trouve cette sonde ? elle est difficile à changer ? elle coûte cher ?
  8. Re : Température extérieure varie fortement (t° ambiante jusque -50°C parfois)
    sur mon touran elle se trouve sur la console au milieu des commandes de clim , on la voit elle ressort comme si c'etait une led
  9. pascal60
    pascal60 Enthousiaste
    PASSAT
    07/2000
    371000
    ATJ
    115
    voila ce que j'avais fait à l'époque pour un problème similaire:
    http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=13500.0
    En espérant que cela puisse t'aider.
    A plus
  10. Re : Température extérieure varie fortement (t° ambiante jusque -50°C parfois)
    Merci bcp, je vais essayer cette manip, même si ça semble être assez difficile à faire...
    Après la manip, faut-il faire un 'reset' de la climatronic ?
  11. pascal60
    PASSAT
    07/2000
    371000
    ATJ
    115
    Juste effacer les codes défauts si il y en a de présents.
    Bon courage
  13. Re : Température extérieure varie fortement (t° ambiante jusque -50°C parfois)
    Est-il possible d'effacer les codes défauts soi-même ? (en appuyant par exemple sur plusieurs boutons de la climatronic simultanément)
    Merci, je vous tiendrai au courant du résultat...
