Température gasoil et angle de synchronisation normal ou non?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ZIZOU73, 27 Avril 2013.
  1. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    Salut
    J'ai fait ma distribution il y a une semaine et après j'ai passé la valise pour contrôler *Synchro. angle -3..+3°Ck* et j'ai trouvé à température de 90 degré 3.3 et la température du gasoil est de l'ordre de 75 degrés.
    Ma question c'est est-ce que ces valeurs sont normales?
    Voiture concernée : Vw PASSAT - AWX - 1.9L TDI
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Temerature gasoil et angle de synchronisation normal ou non
    angle synchro 3.3 c'est un peut trop tu dépasse la tolérance.
    c'est assez facile a faire regarde ici je le fait sur un 2.0 qui a deux arbre a cames donc toi c'est encore plus facile.
    les valeurs du 2.0 sont différente de ton 1.9 mais la procédure reste la même en simplifier car tu as qu'un seul arbre a câme.
    pour le valeurs température c'est normale l'aiguille affiche 90 et le diag annonce 75.
    c'est une sonde a 4 pôles deux pour le tableau de bord et deux pour le calculateurs.
    Rémy
  4. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    salut REMYJ
    merci de votre réponse mais moi je parle de la température du gasoil ;).
    bay
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  6. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    merci de votre reponse
    ma question est es que une température du gasoil de 75 degré est normal
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    pour moi c'est oui:
    la température du carburant dépend de plusieurs facteur.
    - la température extérieur
    - le niveau de carburant dans le réservoir
    - le temps de marche
    pourquoi le carburant chauffe:
    le carburant aspirer par la pompe injection ne sert uniquement a être injecter dans les cylindres.
    un partit de se carburant sert a lubrifier et refroidir les injecteurs.
    se carburant devenu chaud repart dans le réservoir, et sur certain model passe par un radiateur spécifique.
    la température normale varie de 20° à 110°
  8. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    merci pour votre réponse remyj, j'ai une autre question concernant l'emplacement de la sonde de température du carburant, es ce quelle est dans la conduite d'alimentation de la pompe tandem ou dans la conduite du retour.
    merci d'avance;)
  9. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Re : Température gasoil et angle de synchronisation normal ou non?
    Retour il me semble a coté des rigide a droite du moteur (face au moteur)
  10. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    pouvez vous me confirmer cette information.
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui c'est bien ça la sonde G81 est sur le tuyau qui part de dessous la pompe tandem et qui relie la canalisation métallique sur le couvre culasse.
    sur la passat le moteur est longitudinal donc c'est côté tablier pour toi.
  13. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    sur ma passat la sonde G81 se trouve sur la conduite qui sort du filtre a gasoil par la soupape de régulation c'est normal ça.
