Température huile moteur normale ou pas??
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par V6fromhell, 15 Février 2011.
  1. Bonsoir a tous,
    Voici mon problème, depuis ce matin, moteur chaud, si je me fie a ce que m'indique l'aiguille la température de mon huile serai a 140° :eek:
    Est-ce une température normale ou dois-je m'inquieter? :?
    Merci ;)
  3. lolo-63130
    Re : Température huile moteur normale ou pas??
    L'huile peut monter a cette température mais c'est vraiment le maximum que tu ferais a rouler en pleine été par 45° , dans les tours a fond tout le temps , je ne pense pas que c'est ton cas , en temps normal la temperature d'huile varie entre 90° et 100° on monte a 110-120° en tirant sur le moteur
  4. Re : Température huile moteur normale ou pas??
    Merci lolo ;)
    Bon j'ai un peu tiré dedans mais sans plus quoi, puis il ne fait que 10° dehors en ce moment chez moi, donc je me disait bien qu'il y a un problème :?
    Cela peut-il venir du radiateur d'huile?
    Ou sinon ce week end mon père ma dépanner de l'huile après le changement de mes spi d'arbres a cames, mais c'était de la Elf Turbo Diesel 15w40 mais non préconisée par le constructeur, elle était destiné pour un moteur TD de chez PSA, c'est peut etre ca?
  5. lolo-63130
    L'huile 15W40 c'est de la minéral c'est vraiment pas terrible c'est bien pour un vieux moteur diesel d'antan , la température monte un petit peu avec ce type d'huile après tout dépend de la quantité du rajout ,sinon en roulant a allure stable la température doit être de 90° environ ,peut être tout simplement la sonde qui déconne il faudrait quelqu'un avec elsawin pour donner la résistance en fonction de la température de la sonde de température
  6. Re : Température huile moteur normale ou pas??
    J'ai rajouté environ 1L de 15w40.
    En roulant a allure stable elle se cale a 120°.
    Je ne possède pas non plus Elsawin, par contre sais tu ou ce trouve cette sonde sur la moteur?
  7. lolo-63130
  8. Re : Température huile moteur normale ou pas??
    Ok merci ;)
    Je jette un coup d'oeil dans la journée si je peut et je te tiens au courant
  9. Re : Température huile moteur normale ou pas??
    Alors, du nouveau, je pense aussi que c'est la sonde qui déconne car tout a l'heure en quittant le travail peu avant 20h par une température extérieure ne dépassant pas les 8°, je démarre la voiture et direct en démarrant l'aiguille se cale a 100° :eek:
    Et en fouillant un peu sur le forum j'ai trouver un topic qui indique ou se trouve cette sonde:
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=9171.0
    Voila ;)
  10. Re : Température huile moteur normale ou pas??
    c'est celle qui se trouve sur le tube de graissage juste a coté du turbo
    y en a 2 côte a côte
    moi je l'ai remplacée par securité l'an dernier et 9 euros je crois chez audi :app:
    pour info, je suis tout le temps a 90°c en LDR et 100/110°c en huile
    en été (clim) + grandes côtes + tiptro a fond je suis monté a 120°c au mano,en huile.
    a savoir qu'un mano c'est jamais super precis, il peut y avoir un ecart de 2 a 5°c d'après lecture au vagcom
  11. Re : Température huile moteur normale ou pas??
    Merci a toi TURBOMAX ;)
    En effet, elle se trouve bien sur le tuyau de graissage a coté du turbo, j'irais en chercher une neuve dès que j'aurais le temps car en ce moment l'emploi du temps est chargé, mais je suis en congés a la fin du mois :-]
    Ce matin 1er démarrage, l'aiguille affiche toujours 100° direct, donc la question ne se pose plus :D
