température instable sur audi A6
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par neb, 10 Février 2014.
  1. bonjour,
    ma température moteur varie de 60 degré à 90 degré, je pense au calorstat mais je ne sais pas ou il se trouve sur moteur audi a6 2.0l tdi 4F en BLB, je veut le remplacer moi meme et si une personne à la méthode.
    merci de votre aide.
  3. Re : température instable sur audi A6
    j'ai eu le même problème sur ma golf4 (aiguille qui monte et qui descend tous le temps) et j'ai changé la sonde de température et maintenant tout fonctionne
  4. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut d'accord avec bigabox change la sonde de t°
  5. Re : température instable sur audi A6
    si c'est le thermostat la voiture ne chauffe pas en conduite normale et tu n'atteins les 90° qu'à l'arrêt dans des bouchons par exemple. Si l'aiguille varie de manière aléatoire c'est plutôt la sonde !
  6. MacGUYvert
    Bonjour Neb
    Il y a une deuxième sonde de température moteur c 'est la G62 , mais elle ne peut être lue qu 'en interrogeant l 'ECU avec le VCDS . Si cette température reste a peu près stable aux alentours des 90°c , c 'est que le thermostat est bon , mais c 'est donc l 'autre sonde G2 qui est en défaut !!!!
    ECU : Engine Control Unit = calculateur moteur
    VCDS : VAG Com Diagnostic System = valise diagnostic .
