Température LDR Audi A3 1,6l essence
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par christiandidi44, 7 Mai 2014.
  1. christiandidi44
    christiandidi44 Nouveau
    Manduel, France
    quelqu'un connait-il les températures de liquide de refroidissement en fonctionnement normal pour Audi A3 8L essence 102 CV moteur "BFQ" 4 cylindres injection. (idem golf 4 1,6l ) je crois?
    mon PB: après avoir atteint 90° l'aiguille oscille de 90 à 110 et retour 90 tandis que sur la clim j'ai code 51 "moteur" 75° stable et code 49 "liquide" ça monte jusqu'à 121°
    et puis redescend fonction du régime. et reste vers 115° à 110 k/h L'alerte bip et icone rouge est apparue une fois puis plus
    J'ai déjà changé la sonde G62. il y a 2500 km. Je trouve T° moteur faible? 75°? La G62/G2 se trouve devant le calorstat, se pourrait-il qu'il reste fermé et face monter G 2 ?
    Quelle température pour démarrage ventilos..? Quelle température pour ouverture calorstat?
    Je viens de faire un essais. elsa dit que le thermostat s'ouvre à 110° . J'ai roulé et en effet il s'ouvre bien à 110° control sur 49 clim. mais les ventilos ne tournent pas....?
    Si je mets la clim les ventilos démarrent. Sur 51 de la clim toujours 75°...J'ai cder la sonde G 83 qui cde les ventilos ..c'est peut-être elle...?
    Je n'ai trouvé nul part à quelle T° les ventilos fonctionnent...?
    Il me semble que la clim (arrêt/marche) influe....??????
    J'ai fait un scan 2 défauts trouvés
    17811 système de recyclage des gaz d'échappement différentiel de régulation P 1403-35-00
    et
    16514 banc 1 sonde 1 défaut électrique dans circuit électrique intermittent
    rien concernant température ??? Je ne sais pas interpréter ces codes.
    Votre aide me sera précieuse merci d'avance
    Christian
