Température ldr!!!
Discussion dans 'Intérieur' créé par akmy59122, 17 Février 2012.
  1. akmy59122
    akmy59122 Nouveau
    J'ai un problème avec ma voiture et je ne sais plus ou chercher...
    que je vous explique, quand je branche ma voiture avec vag com moteur chaud,
    je vois bien que la température du LDR et à 88~89° alors que sur mon tableau de bord la jauge elle n'affiche que 75° environ et je n'arrive pas a trouver la cause de ce problème...
    j'ai changer la sonde de température par une neuve, j'ai changer la jauge de température par une d'occasion et le problème et toujours là!
    si vous avez des idées je suis preneur car je ne sais plus ou regardé.
    Cordialement
  3. nougatdur
    nougatdur Locataire
    Re : Température ldr!!!
    chelou.
    moi c'est l'inverse.
    je suis à 75 au vag-com et à 88-90° eu tdb
  4. akmy59122
    akmy59122 Nouveau
    oui c'est bizarre...
    si jamais tu trouve pourquoi sa fait ça et que ta la solution...
    sa m’intéresse ;)
  5. nougatdur
    nougatdur Locataire
    Bien, il te faut en acheter une WAG OEM impérativement, 34 euros.
    J'ai déjà lu que les "adaptable" ne marchaient pas bien.
  6. akmy59122
    akmy59122 Nouveau
    ok donc passage chez VW obligatoire... je ne sais même pas ou il y en a par chez moi...
    en tout cas merci.
  7. akmy59122
    akmy59122 Nouveau
    ce qui me parais bizard :? c'est que j'ai tester la sonde avec un ohmmètre et que les valeurs que je trouve sont correct par rapport à la RTA pourtant ma jauge sur le tableau de bord à quand même ce décalage de 15° environ c'est ça que je ne comprend pas...
    sinon je n'arrive pas à trouver la sonde que tu ma indiquer...
    cordialement.
  8. jerem-polo
    jerem-polo Nouveau
    controle ton compteur, avec ta valise fait un test des actionneurs et regarde tes aiguilles se deplacer. Si celle de temperature n'est pas incliner comme toute les autre, c'est ton compteur qui est defectueux.
  9. akmy59122
    akmy59122 Nouveau
    justement j'y avais penser...
    cependant quand je veux me connecter au instrument il me marque qu'il na pas de réponse... -:gne:- donc je n'arrive pas a me connecter avec ma valise au combiner d'instrument mais je ne sais pas si c'est normal ma voiture et une golf 3 de 1995...
    cordialement.
  10. Louack
    Louack Locataire
    C'est normal. En fait c'est pour éviter de paniquer les clients (ou pilotes ou conducteur) que la voiture met trop de temps à chauffer ou la température varie légèrement.
    Du coup la sonde renvoie sa valeur de consigne "normal" à partir d'un certain seuil, sinon ça ferait que de faire du yoyo à +/- 5° un peu à la mode PSA
    Source : Ami électricien VAG.
  11. nougatdur
    nougatdur Locataire
    la mienne fait aussi du yoyo, de 80 à 90°.. selon la conduite..
