Résolu Température moteur Audi A4 1.9TDI
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Pierrick, 18 Février 2016.
  1. Pierrick
    Pierrick Nouveau
    Antibes, France
    A4 AVANT 1.9 TDI
    05/2007
    146000
    BRB
    116
    Je vous sollicite car je soupçonne un souci....
    Sur mon A4 AVANT 1.9 TDI 116ch de 2007, j'ai remarqué que la température moteur ne se stabilise pas, elle monte bien, mais oscille entre 75/85 degrés suivant montée/descente sur autoroute et elle monte que très rarement à 90° quand le moteur est en pleine charge. (température extérieure de 15°C environ)
    Si je met le chauffage au max, moteur au ralenti, la température chute quasi instantanément à 75°C.
    Le garagiste m'as dit que c'était normal... ???
    D'autre part j'ai une conso qui est environ a 8L en mixte...
    J'ai remis environ 1L d'huile au bout de 8000 km...
    Je ne connais pas bien le moteur TDI, car c'est mon premier.
    Sur mes anciens DCI et HDI, l'aiguille de température ne variait pas d'un poil.
    Merci pour votre aide, bonne soirée !
  3. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    bon les température ces dernier jour n'aide pas à la monté en température, mais tu as tous les signe d'un calorstat HS. Il s'ouvre entre 85° et 87° afin de permettre la circulation du LDR vers le radiateur en façade pour le refroidissement. Un diesel, ça chauffe que si c'est en charge.. au ralenti, simplement la ventilation habitacle suffit a bouffer une bonne partie des calorie générer par la combustion du gasoil.
    Si ton calorstat ne ferme pas bien, le radiateur en façade dissipe constamment les calories du LDR et la température peine à monté et n'est pas stable due au variation de charge.
    Il se trouve derrière l’alternateur (plus bas que ce dernier) dans la pipe à eau en plastique noir maintenue avec deux vis. Prévoir donc un nouveau calorstat (ou thermostat), un joint neuf, et un bidon de 5L de LDR (G12, G12+ ou G13 comme tu le souhaite !).
    Si tu veux vider le circuit avant le démontage pour éviter d'en mettre partout, tu as une vis de purge en bas sur le radiateur côté conducteur ;)
    d51100 apprécie ceci.
  4. Pierrick
    Pierrick Nouveau
    Antibes, France
    A4 AVANT 1.9 TDI
    05/2007
    146000
    BRB
    116
    Merci pour ta réponse !
    Un garagiste m'avait fait un diagnostique avec la valise VAG et m'avait dit aucun code erreur donc pas de souci... ça fera 60€
    Mais un doute persistait...
    Je vais voir pour le faire changer. (je ne suis pas assez équipé, et surtout pas de jardin ou garage pour faire un peu de mécanique)
    Et niveau conso gasoil et huile ? ça peut être lié, car moteur froid = surconsommation ?
  5. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    sur la mienne une fois quel température est à 90°C, l'aiguille ne bouge plus et quelque soit le trajet et/ou montée descente.
    Cela ressemble effectivement à un problème de carlostat qui ne fontionne plus correctement.
  6. Pierrick
    Pierrick Nouveau
    Antibes, France
    A4 AVANT 1.9 TDI
    05/2007
    146000
    BRB
    116
    OK, ça confirme bien. Vu qu'elle monte quand même un peu en température, le calorstat ne doit pas être bloqué en position ouverte, mais doit mal se refermer je suppose.
    Merci.
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Les blocs instruments sont fait de sorte que la température affiche 90° constamment même si la température monte ou descend de quelques degrés.
    Afin d'éviter de faire paniquer les utilisateurs.
  8. junk
    junk Enthousiaste
    Le Lamentin, Martinique
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Salut à tous,regarde la température avec l'outil de diagnostique
  9. Pierrick
    Pierrick Nouveau
    Antibes, France
    A4 AVANT 1.9 TDI
    05/2007
    146000
    BRB
    116
    La température, moteur au ralenti, a été mesurée à 88°C, et la sonde a été testée OK.
    Elle monte en température mais véhicule a l'arrêt.
    Par contre cet hiver sur route de montagne en descente, l'aiguille était carrément au niveau de la barre des 70°C.
    A part le calorstat defectueux, je ne trouve pas d'autre explications ?
  10. fredbox86
    fredbox86 Enthousiaste
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    salut,problème de sonde.
  11. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Bonjour,si c'était la sonde il y aurait un code défaut.Mais il n'a rien eu comme code défaut.
    En plus il à déjà fait le contrôle de sonde.:?
    On peut dire qu'elle ne dépasse pas les 90° donc elle n'a pas de problème de chauffage.
    Un point à éliminer.
  13. loic60
    loic60 Nouveau
    Pont-Sainte-Maxence, France
    polo 9n
    03/2004
    178000
    bnv
    75
    thermostat hs il reste ouvert a mon avis
  14. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Je pense qu'il faudrait faire un autre diagnostique pour être plus sûr.
    Garagiste avec la valise vag ou pas il y en a qui savent pas s'en servir!
    J'ai eu l'ami de mon frère qui avait passé plusieurs garagiste pour un problème et il n'ont pas réussi à trouver le code défaut.
    Sa voiture était toujours en panne .
    Je lui ai passé mon vcds Rosstech et là le code défaut est sorti et son problème était réglé.
    Donc je dis de refaire un test même en roulant .
  15. Pierrick
    Pierrick Nouveau
    Antibes, France
    A4 AVANT 1.9 TDI
    05/2007
    146000
    BRB
    116
    Je dois passer lundi pour refaire un diag par un autre garagiste et il pensait plutôt à la sonde,
    mais me propose tant qu'a faire de remplacer sonde+calorstat.
    Je vous tiens au courant ! ;)
  16. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Une sonde de température qui déconne ne donne pas forcément de défaut tant quelle retourne une valeur. Mais elle ne fera pas yoyo non plus. Elle donnera juste une température décalé de la réalité.
    Charlydiag apprécie ceci.
  17. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Oubli les diagnostiques au garage etc etc ...
    A part perdre ton temps et ton argent, il n'y aura aucune évolution utile.
    Il faut arrêter avec l'électronique à tous vas, ça n'a strictement rien à voir avec la chauffe d'un véhicule et pour la sonde, le seul défaut qu'elle peut emettre, c'est un court circuit et là l'aiguille ne bougerait pas du tout.
    Suit les conseils de notre ami Spanky et tous rentrera dans l'ordre.
    Et à ta place, tant que le circuit d'eau est partiellement vidangé, je remplacerais la sonde de température d'eau G62 qui est consommable sur ces motorisations et qui ne donne pas forcément de défaut.
    Je te conseille d'acheter ces pièces chez VAG car il existe différentes références pas toujours faciles à isoler et la différence de prix est faible.
    d51100 et spanky aiment ça.
  18. Pierrick
    Pierrick Nouveau
    Antibes, France
    A4 AVANT 1.9 TDI
    05/2007
    146000
    BRB
    116
    Je n'ai pas eu le temps de passer au garage... boulot oblige
    J'avais dans l'idée de remplacer dans un premier temps la sonde de température, puis le calorstat dans un deuxième temps si ca déconne toujours.
    J'ai trouvé une doc pour le faire moi même, par contre faut il vidanger le liquide de refroidissement pour changer la sonde ?
  19. ben44
    ben44 Nouveau
    Nantes, France
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    Bonjour Pierrick,
    Tu n"est pas obliger de tout vidanger ....mais pas tres bon}ça coule partout....o_O
    Tu peu également vérifier la ventilation de la climatisation qui peu infué également sur des variations de T°
    bonne reparation....
  20. Pierrick
    Pierrick Nouveau
    Antibes, France
    A4 AVANT 1.9 TDI
    05/2007
    146000
    BRB
    116
    Pour faire ça correctement, on va dire que je vais remplacer le liquide de refroidissement,
    du coup autant que je change sonde+calorstat, au moins je suis sur de ne pas y revenir, et devoir encore remettre du liquide de refroidissement.
    En ce qui concerne la clim, j'ai testé avec ou sans clim allumé, et ça ne change rien.
    Merci de ton aide
  21. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Salut à tous ,tu en es où?
  22. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Coincé entre le calorstat et la sonde ....
    ben44 et spanky aiment ça.
