température moteur indique 0 ou 90°
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par benejim, 31 Janvier 2012.
  1. benejim
    benejim Débutant
    Champigneulles, France
    bonsoir,
    j'ai un petit souci,
    sur ma passat tdi 130 de 2005, ma sonde de température fonctionne de maniere aléatoire, c-a-d qu'elle peut rester à 0° ou fonctionner normalement avec une T° moteur fixe de 90°.
    je n'ai pas de souci de démarrage, peut-il y avoir d'autres pb lié à ce défaut et faut-il que je m'en inquiete...?
    merci !
  3. jos.ribeiro
    jos.ribeiro Membre Donateur
    Nanterre, France
    Re : température moteur indique 0 ou 90°
    bonsoir
    si possible passer un coup de vag-com la sonde est peut être HS
    déjà arriver sur mon 1.9 AFN en traversant l’Espagne sonde à 90 puis à 0 et de temps en temps revient à 90
    après un passage vag-com code erreur sonde température G68
    bonne soirée
  4. benejim
    benejim Débutant
    le vag-com, c'est chez VW? et pour combien....?
  5. jos.ribeiro
    Nanterre, France
    non le vag-com sait pas forcement chez vw certain membres du forum on vag-com
    après faut trouver un membre pas très loin de chez vous qui a vag-com
  6. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : Re : température moteur indique 0 ou 90°
    Salut benejim,
    Si tu passe par la commande groupée tu peux te procurer le câble et le logiciel pour mon cher qu'une visite chez VAG!!!
    Le problème peut aussi venir du calorstat qui se bloque en position ouverte. Mais dans ce cas la température du liquide de refroidissement à tendance à osciller entre 40 et 90°C.
    Cdlt
    Eric
  7. djodjox
    djodjox Débutant
    Bayonne, United States
    A4 avant s-line
    02/2009
    160000
    Caba
    143
    Vaut mieux un vas 5054 ! Plus performant Je dit ça je dit rien !! :-M
  8. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Oui, après ça dépend de la taille du porte-monnaie :D VAS 5054A Pro bluetooth+USB ;))
