Radamenthe
Polo
Cjzc
Je viens d'installer une caméra sur ma polo 6r de 2017 (série Beats 1.2 tsi 90)
Lorsque je passe la marche arrière la caméra sort bien mais l'affiche ne se met pas sur l'écran...
J'ai lu sur des forums que la fonction caméra n'était peut être pas active d'origine du coup j'ai acheté le vcds.
Le module 37 navigation n'était effectivement pas installé d'origine. Je l'ai donc ajouté mais cela n'a rien changé.
Lors du diag cela m'indique qu'il n'arrive pas à communiquer avec le module navigation (erreur 0100 sur le module 37 et défaut 010 sur le gateway can)
Auriez vous une idée ?
Cordialement
La polo est de nouveau chez moi si vous souhaitez faire quelque chose avec le logiciel...
As-tu moyen de donner l'accès simultanément à ton PC où tu as ton VCDS d'installé et que celui-ci soit connecté à ton véhicule, avec « » par exemple ?
Oui je l'ai téléchargé
Je t'ai envoyé des messages en chat privé, est-ce que tu les vois ?
Télémaintenance terminée, caméra codée correctement.
Pour récapituler :
- On retire l'option 37 « Navigation » dans le module 19 « Gateway CAN », car le véhicule ne dispose pas de l'option navigation GPS.
- Puis on coche le bit 4 de l'octet 19 dans le codage long du module 5F « Electr. d'informat » (électronique d'information).
Voici la vidéo pour illustrer ce qu'on a fait :
