température moteur
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par passattdi, 11 Juin 2010.
  1. passattdi
    passattdi Débutant
    salut a tous
    lorsque j affiche le diagnostic (flèche bas+bouton froid+bouton econ ) ds le climatronic de ma passat de 2002 qui a franchi les 220000km afin d aficher la température du moteur,des fois elle monte jusqu'a 102 ou 104°C quand je roule a grande vitesse ou quand il ya une pente :? Mais l aiguille du TDB reste a 90°C !
    est ce que c est normale ?
  3. dante77
    dante77 Accro
    Re : température moteur
    L'aiguille au tableau de bord, c'est la température du LDR,
    alors que la température que t'affiche ton climatronic, ça doit être ta température d'huile :? :? :?
  4. passattdi
    passattdi Débutant
    merci pour ta réponse "DANTE 77" ;)
    t es sur de ceci ?moi je savais pas ca, (l aiguille est la température LDR ) :oops:
    pour la température que j affiche sur mon climatronic (num 45/76 ) je crois que c est la même que celle de l aiguille,p c q elles progresse de la même façon.
    et même on supposant que c est la température d huile,c est normale qu elle augmente en fonction de la vitesse ou de la route ??
  5. dewotine
    dewotine Accro
    Re : Re : température moteur
    Oui c'est tout a fait normal que la température augmente en fonction de la charge et de la température extérieur. Il faut bien entendu que cela reste dans la limite de l'acceptable et pour cela tu as 2 systèmes de régulation.
    1- le calorstat qui maintient le moteur a une température minimum dans le but d'optimiser son fonctionnement
    2- le ventilateur commandé par un Thermostat ou visco-coupleur pour limité la montée en température.
    Pour résumer au ralenti sur place tu auras tendance a chauffer car l'air ne vient pas refroidir naturellement ton radiateur, sur des vitesses modérés et sur le plat ta température se maintient dans la plage basse.
    A haute vitesse ou forte charge tu envoies plus de carburant et comme seulement 30%(environ) de celui-ci te fait avancer les 70% qui restent se transforme en calories qu'il faut évacuer.
  6. dante77
    dante77 Accro
    Re : Re : Re : température moteur
    Tout est dit -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
