Température qui oscille
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par nitroxa3, 26 Mai 2016.
  1. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    Nuremberg, Germany
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    Bonjour j'ai une golf gti 1l8t
    J'ai ma température qui monte à 90 quand elle est au ralentie mais redescend quand je roule.
    J'aurais voulu savoir si c'est normal
  3. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Elle redescend très bas ? Normalement l'aiguille doit rester vers 90 degrés. Même si on vrai elle oscille entre 87 à 94 qqch comme ça.
    Bref en général un moteur qui refroidit en roulant cela peut être un problème de thermostat.
    Tu as fait un scan de la mémoire d'erreur ? Ça peut mettre sur la piste.
  4. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    Nuremberg, Germany
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    Elle redescend jusqu'au premier trait. Donc plustot bas. Je viens juste de faire faire distri carlostat et sonde de température
  5. MacGUYvert
    Bonjour Nitroxa
    A l 'arrêt moteur tournant , ton calorstat arrive à réguler à 90°
    Mais en roulant , le vent relatif refroidit le radiateur qui envoie du LDR à température ambiante vers le moteur .
    Mais comme ton calorstat ne ferme pas complètement ,ou n 'est pas étanche, ou bien que les picots de guidage ont été cassés au montage , trop de LDR froid entre dans le moteur , et la température redescend...
    polo16v190 apprécie ceci.
  6. fgmaggy
    fgmaggy Nouveau
    Villeneuve-la-Guyard, France
    Skoda
    Octavia 2 rs tdi
    03/2009
    100100
    BMN
    170
    j'ai eus le meme soucis sur ma vieille octavia il y a trois mois.
    si en plus tu n'as pas beaucoup de chauffage, ne cherche pas....
    colorstat bloqué en position ouverte.
    5€ la pièce, mais obligé de démonté l'alternateur pour le changer. (sur moteur AGN)
