Temperateur moteur qui monte pas GOLF GT TDI
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par myzerix, 1 Juin 2010.
  1. myzerix
    myzerix Nouveau
    Golf 3 TDI 90 (310 000km) aucune pièce de changée !.
    J'ai un petit soucis, j'ai mon aiguille de température moteur qui bouge de qq millimètre quand j'allume le moteur mais au bout de 30 km je dépasse pas le 70°c , le chauffage envoi bien de l'air chaud.
    Pensez vous que c'est la sonde qui déconne ?
    ou
    la pompe à eau qui marcherait plus ? (mais j'ai quand même le chauffage qui marche)
    ou
    je sais pas :(
    Merci d'avance
  3. hipcio
    hipcio Locataire
    Re : Temperateur moteur qui monte pas GOLF GT TDI
    A 70° le chauffage fonctionne c'est normal ...
    A 310.000, c'est pas du luxe, tu changes le thermostat, et pendant que le circuit est vide, tu change aussi la sonde de temperature !
    Ceci dit, la sonde de temperature, elle te causerait d'autres problemes ... commence par le thermostat !
  4. myzerix
    myzerix Nouveau
    ok ok
    merci pour les infos :)
    ma première pièce changé au bout de 310 000km, c'est fiable une golf ! :)
    A bientot
