temprature moteur a4 be v6 tdi AFB
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par pata4v6, 11 Janvier 2011.
  1. pata4v6
    pata4v6 Enthousiaste
    Bonjour a tous
    je reviens concernant mon souci de chauffe moteur. J'ai du chauffage nickel, le thermostat fonctionne comme il le faut (durit inférieure a peine tiède quand j'ai rouler 10kms), pas de soucis particulier si ce n'est que quand je met un coup de 4 elle fume un peu et j'ai l'impression qu'elle se bride comme si elle se mettait en sécurité.
    elle est entièrement origine egr jamais trafiqué.. Est ce que déjà je peux faire sauté cette satanée EGR qui encrasse plus qu'autre chose sans dommage pour la suite?
    la sonde est neuve mais adaptable est ce qu'elle serait déjà cuite neuve? (sonde 4 broches entre les rangées de cylindre)
    si quelqu'un qui a le vag.com vers chez moi je suis de l'Oise je me déplace et je paye bien sur (je sais ce que coute un diag) pour me faire un checkup de la bagnole complète je suis preneur
    si quelqu'un peux m'aider
    dans l'attente
    merci a tous
    PATOCHE
    ce soir je fais la révision filtres huile et go...
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : temprature moteur a4 be v6 tdi AFB
    a tu un PC portable ?
    je t'envois un mp pour vag-com ;)
