Tendeur hydraulique distribution TDI 130 AWX
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par FM450, 23 Juillet 2013.
  1. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    bonjour,je suis en train de faire le changement de distribution sur une Passat tdi 130 de 2001 moteur AWX
    et j'ai fais une petite gaffe
    en effet en deserrant le galet tendeur le petit verrin est remonté en butée...
    bien sur il n'est pas dans mon kit distri
    bref au debut je pensais rien de mechant,mais à premiere vue je n'arrive plus à comprimer ce petit verrin
    je l'ai démonté et me suis mis en appuie dessus ça ne bouge pas d'un poil
    ma question est la suivante:
    le tendeur hydraulique est il mort si il se décomprime en butée ou c'est moi qui ai rien dans les bras?
  3. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    Re : Tendeur hydraulique distribution Tdi 130 AWX
    Bonjour, ont peut le mettre dans un étau et le comprimer doucement, ensuite ont fait ou fabrique l’arrêtoir pour le bloquer, quant ont le remonte sur la distribution ont attend qu'il ressorte doucement en mettant la cale de 4mm. ps ont affaire à un tendeur hydraulique pour comprimer l(huile il faut un peut de force.
  4. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    merci pour la reponse ultra rapide
    j’avoue ne pas avoir trop insisté (il etait presque 22h lol)
    le pire c'est que j'avais déja vu ce système en faisant la distri sur mon V6 tdi,mais comme ce tendeur etait fournis,je me suis pas souvenu d'une galère comme ça
    par contre je ne comprends pas trop cette manip des 4mm
    sur mon v6 je me souviens avoir aligné le repere de mon galet puis ensutie j'ai debloqué le tendeur et rien de plus...
    je vais essayer de chercher un peu d'infos concernant cette manip...
  5. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, pour info sur youtube dessoler pas en français mais on vois la manip pour le réglage.
    Timing belt change for 1.9PDTDI engines (Hungarian language)
  6. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    impec !!! :)
    derniere question,est il vraiment necessaire de deserrer les 3 ecrous de poulie d'AAC?
    car si je replace bien ma courroie sur les reperes que j'ai eu fait normalement il y a aucun changement
    j'ai un peu peu que ça me decale d'une dent ou autre
  7. Re : Tendeur hydraulique distribution Tdi 130 AWX
    Si tu desserre les 3 écrous de la poulie d'acc tu pourra mieux affiner le réglage , si tu a les piges c'est mieux également
  8. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    bonjour
    j'ai tout remonté sans dificulté par contre une petite chose me turlupine
    pour regler le galet tendeur,il faut mettre une cale de 4mm entre le galet et le poussoire,chose que j'ai faite bien sur,puis serré aucomple préconisé
    par contre apres avoir fait quelques rotations à la main ou simpletement attendu,ma cale de 4mm ne passe plus,ça se tasse un peu (je pense 1.5mm max)
    dois-je m'en inquieter?
    je me suis repris plusieurs fois à regler ce tendeur,et toujours pareil ça redescends un peu..
