tension courroie de distribution moteur BKD
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par carlos7881, 7 Mars 2014.
  1. Bonjour j'ai une seat altea 2.0 TDI 140 de 2004 et la courroie de distribution a été faite en 2011 ce matin je défait le carter de celle ci et je me rend compte qu'elle est détendue pas mal , enfin je trouve.on enfonce le doigt de plus d'un centimètre entre les 2 poulies d’arbres a cames.Pensez vous que ceci peut être retendue ou faut il tout rechanger?De plus je trouve qu'elle démarre mal a chaud et à froid aléatoirement peut être du à cela ?(léger décalage...)
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Voiture concernée : Seat ALTEA - BKD - 2.0 TDI
  3. Re : tension courroie de distribution moteur BKD
    Tu devrais préciser le kilométrage au moment où la courroie a été remplacée et le kilométrage actuel.
    De plus,le remplacement a été fait chez VW ou pas ?
    Et regarder le détail de la facture : des fois il peut y avoir un tendeur hydraulique (là je suis pas certain sur ce moteur) et donc a-t-il été remplacé également ?
    Voilà, je sais que ça ne répond pas à la question mais ces précision seront peut-être utiles pour les spécialistes.
  4. Re : tension courroie de distribution moteur BKD
    Elle avait 103000 km à l'époque(146000 maintenant) faite par l'ancien proprio dans un petit garage et sur la facture il y a juste écrit kit de distribution de marque Goodyear .Il y a peut être un tendeur hydraulique qui est rincé comme dit bertolino.(pour ça je sèche)
    Je trouve cette tension anormale (d’après moi) j'ai pu comparé avec le touran de mon père avec le même moteur pour qui la courroie a une tension différente.
    ça m'inquiète un peu.
    merci encore à vous pour vos précisions.
  5. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    La voiture fonctionne t-elle correctement ? Des tremblements, des a-coups ?
    Sort elle un défaut par le capteur G40 d'AAC ?
  6. Re : tension courroie de distribution moteur BKD
    Elle donne des légers a coups à l'accélération et bruit assez sourd à l’accélération(pas au niveau de l'échappement j'ai vérifié la ligne) à partir de 1800 Tr jusqu'à 2300 Tr environ.la voiture est un peu plus bruyante en dessous des 2300 tr....
  7. Re : tension courroie de distribution moteur BKD
    en plus je n'ai aucuns défauts sur vag .com sinon elle fonctionne super fort bonne poussée à l'accélération
  8. Re : tension courroie de distribution moteur BKD
    Bonjour je suis allé voir mon garagiste et je lui ai expliqué mon soucis et m'a dit que c'était délicat de retendre une courroie qui a déjà 3 ans .Il me l'a fait légèrement et je vois déjà la différence au démarrage (c'est beaucoup mieux ! ). La courroie ballote moins après son intervention, il a pas voulu aller plus loin sur la tension.Je pense que je referai la courroie dans quelques mois(Histoire de mettre des sous de coté....). merci pour les commentaires
  9. Re : tension courroie de distribution moteur BKD
    Il faut regarder Si la flèche du tendeur est bien aligné avec la patte d'oie , une photos serait pas mal
