tension de courroie de distribution
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ManuLeMalin, 20 Octobre 2008.
  1. ManuLeMalin
    ManuLeMalin Locataire
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    Je suis sur le point de changer la distribution de ma voiture mais une question me turlupine . J'ai un modele de tendeur de courroie de distribution que je n'ai encore pas vu sur les tutoriaux que j'ai consulté. J'ai du mal à voir quels sont les reperes à mettre l'un en face de l'autre pour que la courroie soit correctement tendue :? :?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Est-ce que ce sont les 2 elements pointés par les flêches à mettre en correspondance??
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : tension de courroie de distribution
    -:gne:-
  4. ManuLeMalin
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    -:gne:- -:gne:-
  5. philicap
    philicap Modérateur
    Il est bizarre ton tendeur ... :?
    Cela dit, je ne vois qu'une solution, le doigt en face de l'évidement que tu désignes. Mais franchement, Bilstein et SKF ont trouvé plus pratique ;) ;) ;)
  6. ManuLeMalin
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    Mais c'est un tendeur SKF!!!!!!
    On le voit d'ailleurs en filigramme sur la photo :? :?
  7. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Re : tension de courroie de distribution
    +1 pour le doigt en face de l'évidement
  8. chris7619
    chris7619 Accro
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    c'est un galet avec tendeur hydraulique c'est la partit metalique qu'il faut mettre entre deux repere sur le carter j'ai vu un tuto la dessus je te trouve ca et je te fait suivre le liens
    a+
    chris
  9. ManuLeMalin
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    Je n'ai pas de tendeur hydraulique...... :? :?
  10. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    -:gne:-
    Pourtant, le galet semble identique au mien ... et j'ai bien le petit vérin... :?
    Sur de ton coups ?
    Il existe aussi le tendeur avec ressort incorporé... et là , pas de vérin.
  11. ManuLeMalin
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    Tu me fous le doute :oops: :oops: Je te fais confiance vu que tu as le même moulin que le mien.......
    Par contre je me suis basé sur la facture que j'avais de Vw (avec le numéro OEM du kit de distribution) et le tendeur hydraulique n'apparait pas. Ils ne l'ont peut être pas changé......
    Si j'enlève le cache supérieur de la distribution je l'aperçoit ou pas ce tendeur hydraulique????????
    Connaissez-vous l'adresse d'un tutoriel concernant ce type de montage????
  13. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    Non, tu ne le vois pas, il est caché par le tendeur.
    Je ne pense pas que VW change le vérin. Personnellement je ne l'ai pas changé à ma 1ere distribution (80.000 km.) mais je le changerais à la prochaine.
    Si je retrouve des infos je post.
    A+.
  14. Re : tension de courroie de distribution
    C'est juste , le tendeur hydraulique reste sur le bloc moteur . Ton tendeur est monté sur excentrique . Il te faut deux outils spécifiques , le premier pour comprésser le tendeur hydraulique , le second pour tourner l'excentrique , mais on peut faire sans .
    Attention de ne rien casser . Bon courage .
    A+spad
  15. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
  16. chris7619
    chris7619 Accro
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
  17. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
  18. Re : tension de courroie de distribution
    Ca ressemble a un tendeur hydraulique !
  19. ManuLeMalin
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    Merci à vous. Je démonte le cache distribution ce soir et je prendrai une photo, en espérant que ce soit "exploitable"........
  20. ManuLeMalin
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    Vous aviez raison les gars j'ai bien un tendeur hydraulique :D :D Je viens de regarder cela ce soir. J'aurais voulu prendre une photo mais il y a tellement peu de place que je ne peux pas prendre de photos :-_:
    Je vais changer ce tendeur car il est bien gras.......
    Quand je serais prêt et que j'aurais fait la manip je prendrais des photos de la partie sur le reglage de la tension de la distribution (car le reste existe et est trés bien fait);)
  21. ManuLeMalin
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
  22. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    Merci pour le lien et à bientôt ... avec les photos. ;)
    A+.
