test accelération avec VAG
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par jerome33140, 26 Septembre 2010.
  1. jerome33140
    jerome33140 Locataire
    j'ai la version 912 et je suis tombé sur un test accelération. je vous fais partager mon resultat
    test réalisé avec 3 personne a l'interieur de la voiture et la moitié du resevoir.
    apres se que je ne comprend pas c'est quand mon compteur lui etait a 160, VAG me dissais que je roulais a 145 sa fait quand meme un gros decalage 15 KMH alors que a 90 j'en est 7 ( vag 90 KMH compteur 97 kmh).
  3. zigmut
    zigmut Nouveau
    Re : test accelération avec VAG
    Correction du diamètre de roue différente.
    Comme c'est une multiplication, plus ta sortie de boite tourne vite, plus le décalage est grand entre les 2.
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Et ou trouve-t-on ce test d'acceleration dans vcds ?
  5. zigmut
    zigmut Nouveau
    Re : Re : test accelération avec VAG
    Il faut que tu sois connecté à l'ECU, ensuite dans les meas. block, quand tu arrives sur un canal qui possède l'information vitesse, tu as un bouton qui apparait pour faire les tests d'accélération.
    Mais ça n'existe qu'a partir de la version 704
