Test géométrie variable
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par willy12, 12 Août 2015.
  1. willy12
    willy12 Nouveau
    Bonjour, j ai teste la géométrie variable de mon Audi a6 1,9 tdi 130 en mettant le moteur au ralenti puis j ai enlevé le tuyau de sortie de la vanne n 75 qui est connecté sur le dessus du turbo et puis je l'ai remis. J ai fait cette opération environ 20 fois et je vois bien la tige de la géométrie variable qui monte et qui descend d environ 1,5 cm. Est que cette opération est suffisante pour dire que la géométrie n est pas grippe ou faut il demonter le turbo. Car j ai toujours la voiture qui se met en mode dégradé environ à 3000 tours. Je n ai pas encore changé la vanne n 75. Merci de m aider cordialement.
