Test injecteur
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par ustam85, 5 Septembre 2011.
  1. ustam85
    ustam85 Débutant
    Je voulais savoir si c'est possible de vérifier l’état des injecteurs avec vag-com ,
    si oui ,comment faire la manip pour le 3.0 tdi 233 moteur ASB
    Merci d'avance !
    :_d
  3. superman2mars
    superman2mars Débutant
    Re : Test injecteur
    pour moi il n'y a qu'un seul moyen de faire un test d'injecteur, c'est le banc de pression (chez nous dans le sud il y a de très bon garagiste bosch qui le font pur env. 20 euros mais si tu discute un peux avec il te le fait pour 0)
  4. quattrosens
    quattrosens Enthousiaste
    Re : Test injecteur
    C'est très simple: poste tes log des groupe 13 et 14 je te dirais tous!
  5. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : Test injecteur
    Je profite du post :D
    Merci quattrosens
  6. quattrosens
    Re : Test injecteur
    Les log il a un souci sur le 1 et 4 injecteurs: J'ai l'impression qu'ils pissent!
    Sur la CR ceci n'est pas du à l'usure (surtout à cette kilometrage!) mais au corps étangér tombe dans l'injecteur (une salleté un brin de poussiere,...)
    Gare au problèmes de FAP bouché si t’en a un, car l’injecteur qui pissent produit de suie non-brulés !
    Les Solutions :
    1. Faire un bon parcours à fond sur l’autoroute en mettant Mecasyl Diesel (flacon dans ½ réservoir)
    2. Démonté des injecteurs et les vérifier par BOSCH service
  7. eyo
    eyo Vénérable
    Re : Test injecteur
    Merci d'avoir jeté un oeil
    Pour se qui est du fap, :?: pas de ça chez moi
    pour le décrassage,c'est fait pratiquement tout les jours,
    et le colza que je rajoute au gazoil,fait sont boulot.
    Depuis quelle à 4500km,j'ai ses valeurs,je pense aux joint d'injecteurs plutôt.
    Tu as regardé l'autre log? le 3-4-11
  8. quattrosens
    Re : Test injecteur
    Une décrochagé de valeur de pression de turbo à partie de 1400tr j'opterais pour un turbo mal réglé (la géométrie bien sur!)
    Sinon le reste RAS
  9. eyo
    eyo Vénérable
    Re : Test injecteur
    Je pensait ça aussi,la vis de butée à dévisser d'un demi tour environ ;)
  10. ustam85
    ustam85 Débutant
    Re : Test injecteur
    Salut ,
    je suis vraiment désolé mais j'ai toujours pas compris , comment tester ! :_d :_d -:lov1:- -:lov1:-
  11. eyo
    eyo Vénérable
    Re : Test injecteur
    Si tu veux Quattrosens te propose de passer ta voiture
    avec vag-com et de lui donner les mesures des groupes 13 et 14,
    pour regarder les valeurs.
  13. quattrosens
    Re : Test injecteur
    Merci eyo! :-M
    Tous a fait ! Poste les sur le forum!
    Idéalement les groupes 3-4 et 13-14 en ralentie et 3-4-11 en acceleration pied au plaché en troisiemme (boite manu au auto(forcé au 3-me!) de 1000tr/min au 3000tr/min
  14. ustam85
    ustam85 Débutant
    Re : Test injecteur
    Salut ,
    Tout d'abord merci a vous de vous occupée de moi !
    Mais étant amateur du VAG COM ,a part regarder si il y a des défauts , je sais pas beaucoup m'en servir , serait-il possible de m'indiquer la manip exact pour accéder a votre fameux groupe 13 et 14
    Merci :-C
  15. quattrosens
  16. ustam85
    ustam85 Débutant
