Votre avis ? test injecteurs vcds
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par yellotop, 5 Décembre 2015.
  1. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    voici un scan de mes injecteurs via vcds: je ne sais pas trop quoi en penser? bloc ahf tdi 110,j'ai un problème de conso,je, tourne a 7 litre a l'odb! en conduite tranquille! inecteurs 001.jpg
  3. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Moteur froid ou chaud ?
    Peux-tu me donner les valeur du groupe de mesure 001 zone 2 stp ?
    Merci.
  4. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    moteur a 74 degrés,
  5. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    La zone 2 te donne quelles valeurs ?
  6. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    désoler je n'ai pas eu le tps de regarder cette valeur, elle sert a quoi?
  7. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Le débit de chaque injecteurs.
    Tu pourras donc voir le débit de chacun, et voir, si il y en a un qui pose problème.
    C'est bien ça que tu voulais faire par "test injecteurs"?
    Ou j'ai mal compris la question ?
    J.
  8. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    salut voici mes mesure du groupe 1:
  9. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Euh là tu as pris la mesure à 3000 trs/min ? Ou bien au ralenti ? Si c'est au ralenti pas étonnant que tu consommes autant. Enfin il faudrait réduire la quantité injectée au ralenti. Normalement c'est compris entre 3 et 5 mg sur l'ALH. Sur le tien ça devrait je pense, être pareil. Plutôt que de tout t'expliquer je te renvois à cela:
    http://www.forumpassat.fr/forum/topic/23235/divers-reglage-de-la-quantite-de-carburant-injectee-tdi/
    J'avais fait
    cela sur l'ALH de la voiture d'un copain et ça avait réglé le problème de gouffre à diesel qu'etait sa voiture. Attention, il faut être prudent en jouant avec cela.
  10. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    moteur a 903 tr/min donc au ralenti! merci pour ton aide je vais lire cela attentivement!
  11. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Ah oui je me suis trop concentré sur la quantité de gasoil désolé j'ai lu trop vite.
    Tiens nous au courant.
  13. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    modif,effectuer je peux rentre la valeur max de 32784 maxi ,apres ca ne veux pas rentre,la quantité injecter passe a 6.4 je suis encore au dessus des 5 maxi!
    je vais changer 2 injecteurs pour voir car j'ai des claquements moteur
  14. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Faire tester les injecteurs sur banc d'essai et voir ....
  15. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Salut, oui après si électroniquement tu ne peux pas mieux faire, c'est sûr la pompe qu'il faut agir mécaniquement.
    Un peu de lecture : (pour info)
    Bien naturellement, il faut suivre le conseil de CharlyDiag (qui s'y connait bien mieux que moi en diesel !) avant de toucher à tout cela !
    Tester ses injecteurs avant de les changer vu leur prix, et la meilleure solution. Si effectivement tes injecteurs ne passent pas le banc d'essai alors tu auras l'origine du problème.
  16. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    salut, 2 injecteurs ont été changer coté distri et le pilote,les claquements avaient un peu diminués....
    je teste cet aprem la solution mécanique pour la pompe
  17. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    bon résultat positif,j'ai réussi a passer a 4mg voire 3.8mg! je sais pas si la conso va diminué? par contre j'ai l'impression que cela améliore mon démarage a chaud? (démareur en commande) par contre pourquoi on ne peux pas faire moteur en route? car a chaque fois redémarrer et du coup vcds coupe aussi!
    quel sont les risques? fuites de gasoil? merci a vous pour votre aide!!
  18. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    retour sur une semaine de test,ma conso est passer de 7L a 5.5L voir 5L pour les memes parcours et meme conduite!
    je vais quand meme changer l'injecteur coté boite de vitesse,un grand merci pour votre aide et conseil!
    si quelqu'un a le meme soucis je peux le lui faire la manip!
  19. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Super content qu'on ait pu t'aider. Attention à ne pas trop tourner en pauvre. Bonne route :)
  20. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Ton problème concernait une valeur obd, mais as tu un retour similaire a la pompe sur un plein ?
  21. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    bonjour,oui maintenant je peux dire apres plusieurs pleins j'ai gagner en autonomie!
    reste a trouver l'origine de mon claquement moteur....
