Teste batterie
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par adrar, 9 Avril 2013.
  1. adrar
    adrar Enthousiaste
    Bonjour , je souhaite savoir comment tester si ma batterie est faible en intensité , y'a t'il une methode fiable pour tester une batterie au moment de démarrage sans débrancher le cicuit ? merci d'avance .
    Voiture concernée : Volkswagen golf - 4 - 2l TDI
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : Teste batterie
    Oui, rien de plus simple mais il faut être 2. A l'aide d'un multimetre, tu prends le voltage aux deux bornes de ta batterie. Au repos, tu devrais être >12 V. Puis la personnes numéro deux actionne le démarreur et la tu observes le voltage: si il reste > 11V on est ok, si il chute la batterie est à changer. De la même manière, on peut tester son alternateur: moteur tournant, on doit être à 13V aux bornes de la batterie.
    Bonne route!
  4. adrar
    adrar Enthousiaste
    Re : Teste batterie
    merci pour votre reponse ,mais dans votre methode le multimetre ne risque t'il rien au moment ou on actionne le démarreur , car lampérage augmente largement a cette instant ??
  5. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : Teste batterie
    L'ampérage augmente dans le démarreur, mais le multimètre est placé en parallèlement dans le montage décrit plus haut. La résistance du voltmètre étant très grande, très peu de courant passe, il n'y a aucun risque. par contre ATTENTION, ne pas mettre le multimètre en position "Ampèremetre" , la l'histoire est complètement différente!
