teste injecteurs
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 11 Novembre 2012.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    puis je teste mes injecteurs comme certain font en reliant les retours dans un bocal et controler les quantites reçu de gazoil.
    Le fait qu'il y ai un injecteur pilote ce test est bon.Je trouve sur ma pompe injection un peu de gazoil sur le joint du premier carter de la pompe
    est ce normal merci de votre reponse
    cordialement bernard
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr roussin , dans 1 premier temps un coup de nettoyage et bien verifier d ou vient la fuite , ci joint defectueux , changement de celui ci , a voir avec des pro qui pourront t apporter plus d info
    bernard
  4. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    c'est bien le joint de couvercle de pompe injection qui fuit est ce possible que cette fuite donne cette fumee et manque de puissance
