teste moteur avec vag votre avis
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 28 Novembre 2012.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    j'ai effectue quelques testes :-S2et voici les resultats
    mesure 01- 861-3.8-1380-86.4
    mesure 02-861-0.0%-010-85.5
    mesure 03-861-255-478-59.8%
    mesure 04-861-09btdc-11btdc-37.5%
    mesure 07-54.9-"-45.9°-83.7
    mesure 13--0.21--1.13--0.14-"
    j'ai trouve a la mesure 03 une difference 255-478 hors il doit y avoir quelques +-20 donc quelle prbl ou est ce normal j'ai mis 2 plaques pour ferme egr
    ensuite j'ai fait un teste de branche des tuyaux a tous les injecteurs sur les retours et le resultat du gazoile dans chaque gobelet est de
    injecteur 1=19ml injecteur 2=15ml injecteur 3=15ml injecteur 4=11ml est ce normal ou prbl avec injecteur :-)))
    encore merci de vos reponses
    audi a4 tdi 1.9 90cv moteur 1z
    :-x
