Tester différentes pièces
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par 2bad69, 2 Avril 2011.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut a tous les vag-istes ^^
    Je voudrais vérifier certaines pièces comme la n75, le débitmètre etc suite a un souci que j'ai remarqué ces jours ci.
    En effet la passat commence a avoir la patate vers 2.3 tpm pas avant. Vu que j'ai fait récemment le réglage de l'avance et nettoyage de l'egr je me dis que cela ne peut pas venir de là.
    Du coup je penses vérifier tout ca mais je ne sais pas comment m'y prendre. Si quelqu'un a des infos la dessus je suis prenant.
  3. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Re : Tester différentes pièces
    Up !!
  4. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Personne ne peut m'apporter de réponse? :cry:
  5. audiman83
    audiman83 Débutant
    Saint-Lambert-la-Potherie, France
    si tu possède 'vagcom' tu pourra tester ton turbo et ton débitmètre en roulant.
    il y a des tuto dispos sur le site
    Pour tester ton débimetre manuellement,tu le débranche et tu roule (pas lgtps) s'il y a une amélioration c'est probablement le DM.
  6. amellmed
    amellmed Enthousiaste
  7. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci à tous les 2.
    J'ai trouvé réponse à ma question: il s'agit des test de contacteurs dans "engine" sur vag-com.
