Diagnostique Tester les injecteurs 3.0 TDI A6 ASB
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par NOECH, 16 Mai 2017.
  1. NOECH
    NOECH Nouveau
    A6 AVANT
    05/2006
    230000
    ASB
    233
    Je pense avoir les symptomes des injecteurs qui gouttent au ralenti. Après 5-10mn au ralenti se dégage une fumée blanche-bleue-grise. Aussi lors de fortes accélérations il y a un nuage de fumée gris-foncé.
    J'ai consulté au VCDS les groupe 13 et 14 à chaud apres 10mn au ralenti avec presence de fumée. Resultat je vois l'injecteur 4 à +0.43mg/str.
    Pouvez vous m'aider à interpreter les resulats? Je compte aussi faire les groupe 72 à 77 mais je ne sais pas dans quelles conditions (à chaud, à froid, regime particulier, etc) faire les relevés.
    Si j'ai bien compris ce sont les valeurs négatives qu'il faut surveiller.
    Merci pour votre aide.
