Tester pression d'huile, pompe à huile
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par fouch16, 21 Février 2014.
  1. fouch16
    fouch16 Enthousiaste
    Aixe-sur-Vienne, France
    a4 2.5 tdi quattro
    260000
    ake
    180
    Tout d'abord merci à tous pour vos contributions sur ce super forum!! Quelle aide!
    Voilà, je viens vers vous car je voudrais savoir si il était possible via vcds de vérifier la pression d'huile moteur, afin d'être sûr que ma pompe à huile fonctionne correctement..
    Mon problème, pour l'instant, est "juste" mon voyant de niveau d huile qui s'allume et s'éteint de façon assez aléatoire mais le niveau d'huile lui ne bouge pas. Je pense donc qu'il s'agit de mon capteur d'huile qui divague un peu, mais j'ai lu ici et là que ce problème pouvait aussi venir d'une pompe à huile faiblarde qui ne délivrerai plus assez de pression. Malgrès ce voyant le moteur à semble fonctionner correctement, pas de bruit particulier ni de perte de puissance à signaler...
    Merci à vous tous;)
    Voiture concernée : Audi A4 Quattro - AKE - 2.5l tdi 2002. 235000km.
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Tester pression d'huile, pompe à huile
    Impossible a contrôler au VCDS car il n'y a pas de sonde de pression uniquement un manocontact.
    Seule solution fiable un contrôle avec un manomètre
  4. fouch16
    a4 2.5 tdi quattro
    260000
    ake
    180
    Merci à toi YOYO pour ta réponse éclair! C'est bien ce qu'il me semblait en fouillant sur ETKA.
    Avec un mano tu te raccorde ou du coup? Je vais récupérer un mano et faire ce test dès que possible, histoire d'enlever tout doute sur ce problème...
    Merci!
  5. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
  6. fouch16
    a4 2.5 tdi quattro
    260000
    ake
    180
    Ok, parfait! Une photos desfois vaut mieux que de longues explications!! Tu sais quelles valeurs doit-on trouver? Test à faire à froid/chaud et à a quelle régime?
    merci à toi, je vais mettre ce sujet en résolu du coup ;)
  7. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Le test se fais à chaud. Je n'ai pas les données constructeur mais pour moi j'estime qu'entre 1b et 1.5b est le minimum a avoir au ralenti et 3.5b mini moteur accéléré.
  8. fouch16
    a4 2.5 tdi quattro
    260000
    ake
    180
    Parfait! Merci encore!
  9. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    De rien ;) Si tu trouve quelque chose d'anormal n'hésite pas a nous remonter l'info
  10. fouch16
    a4 2.5 tdi quattro
    260000
    ake
    180
    Données Elsawin ( pour moteur ake 2002)
    Contrôle de la pression d'huile
    – Lancer le moteur.
    l Pression d'huile au ralenti : 0,8 bar mini
    l Pression d'huile minimale à 2 000 tr/mn : 2,0 bars
    l Pression d'huile à un régime supérieur : 7,0 bars maxi
    Si les valeurs assignées ne sont pas atteintes : clapet de surpression défectueux ou pompe à huile défectueuse
    Voilà, comme ça tout est clair pour ce sujet!
    - - - Mis à jour - - -
    Je posterai mes résultat oui quand je ferai çà.. d ici 15jours je pense.
    Merci!
  11. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Nickel! Par contre 0.8b au ralenti :--:
  13. fouch16
    a4 2.5 tdi quattro
    260000
    ake
    180
    Oui c'est ce que je me suis dit aussi... Ca fait pas beaucoup, surtout pour monter jusqu'au AAC...
  14. fouch16
    a4 2.5 tdi quattro
    260000
    ake
    180
    bonjour à tous,
    Comme promis je post les résultats de mon test de pression d huile.
    A froid ( au ralenti): 4,5bars
    A chaud: -ralenti: 2,5bars
    -2000tr: 4bars
    -acceleration +- 4000tr: 5,5bars
    Voilà. Tout me semble correct...
