Tester triangles, bras de suspension, bielettes
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par 2bad69, 30 Avril 2013.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut à tous
    Qui peut me dire comment je peux tester les triangles, bras de suspension, bielettes etc sur une Passat? (Car présence de bruits en roulant et au freinage)
    Merci d'avant les gars.
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AHU - 1.9L TDI
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Tester triangles, bras de suspension, bielettes
    A l'ancienne avec un pied de biche ou une barre métalique et faire levier sur chaque articulation afin de déceler les jeux. Bien regarder également l'état des caoutchoucs (craquelures, déformations...)
  4. michophe
    Avant d'utiliser la barre de fer comme un bourrin de service
    Tu lever ta voiture et regarde en bougeant la roue avec la mains (mains a l'horizontal de chaque coter, puis verticale, et enfin diagonale )
    Tu fait bouger ta roue et tu regarde d'ou sa vient
    Et après tu utilise un gros tournevis ou petite barre et tu vérifie ton jeu !
    Bonne soirée
  5. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Ok merci les gars je vais voir ca demain si le temps me le permet. mais en tout cas je pense qu'il faut prévoir le changement des triangles complets :((
  6. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Re
    Déjà coté droit on a ca: https://www.youtube.com/watch?v=OwGWeEOcBAM
    1 aucun jeu au niveau de la roue
    2 Jeu important sur les bras supérieurs + silent-blocs morts
    3 Jeu important sur le bras inférieur arrière (sur la vidéo ca ne se voit pas mais au pied de biche si :)
    4 La rotule de direction pivote trop, derrière le filetage. Normal???
    Qu'en pensez vous?
    Ps du coté gauche ca va à peu prés, à part le ressort suspension qui a pété. Voir topic http://www.vag-technique.fr/showthread.php/30546-Ressort-amortisseur-cassé
  7. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Petit UP !!
  8. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    La rotule c'est normal qu'elle pivote ce qu'il faut vérifier c'est qu'elle n'ai pas de jeu. Pour tes bras il te reste plus qu'a les changer
  9. michophe
    Pour les 2 bras supérieur je pense qu'il sont hs mais la rotule elle a rien et ton bras inférieur c’est normal qui bouge dans ce sens la ;)
  10. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Non la rotule n'a pas de jeu, et les 2 bras d'en faut je compte bien les remplacer.
    @michophe Par-contre pour le gros inférieur son jeu est horizontal (Droit-gauche), t'es sur que c'est normal?
