Thermocontact radiateur
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par mlh19, 18 Juin 2012.
  1. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    Savez-vous comment accéder et changer le thermocontact sur radiateur eau du Touran ?
    Faut-il y accéder par le bas, par le haut du moteur ??
    Merci.
  3. audimanrs2
    salut mlh19.de memeoire,il n'y a pas de sonde sur le radia.elle se trouve sur le manchon du calosta il me semble.donc si c'est celle ci ,tu l'aura par le haut et elle est juste au dessous de l'egr.a+gege
  4. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    Tu parles donc de la sonde de température d'eau, non ?
    Ou alors le thermosat (calorstat) ?
  5. audimanrs2
    salut,je ne parle pas du calostat,je parles de la sonde de température.sur mon touran,je ne vois aucune sonde sur le radia,a moin qu'elle se trouve coté clim.a+gege
  6. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    OK. Je vais chercher cette sonde alors.
    merci.
  7. audimanrs2
    re,pourquoi veux tu la changer?que t'arrives t'il avec ton toutou?a+gege
  8. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    C'est juste que je n'ai jamais vu ou entendu les ventilateurs tourner (sauf si je mets la CLIM). Certes l'aiguille du tableau de bord reste à 90°C mais quand même ils devraient se déclencher dans les bouchons, non ?
  9. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
  10. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    Car j'ai jamais vu ou entendu les ventilos se déclencher et tourner (sans la clim), même si l'aiguille reste à 90°C.
  11. audimanrs2
    re,mlh19,les ventilo se déclenche plus haut que 90 degrés.fais un essais sans clim de le faire tourner au ralenti.si pas de ventilo a partir de 100 degrés coupe. si ventilo se déclenche juste avant les 100 c'est tout bon.a+gege
  13. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    J'arrive pas à faire monter l'aiguille à plus de 90°C. J'essaierai quand il y aura un vrai "été" et des températures plus chaudes, parce que là j'ai un manteau en plein mois de juin...
  14. audimanrs2
    salut mlh.comment ça tu n'arrives pas a faire monter le touran a plus de 90°C.il faut longtemps pour qu'il chauffe.lorsque j'ai fais ma purge,cela ma fallut plus de 35 minutes pour qu'il déclenche les ventilos.a+gege
  15. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    merci audiman de t'intéresser. 35 minutes ?!
    J'ai pas attendu autant, au bout de 15-20 minutes, l'aiguille restant à 90°C j'ai abandonné.
    Sur les autres voitures que j'ai eu, renault en particulier, ça se déclencher en moins de 5 minutes moteur chaud, d'où ma curiosité.
  16. audimanrs2
    re,tu accèllérer la chauffe en faisant tourner ton moteur a 1500/2000tours.mais je confirmes c'est très long.a+gege
  17. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    OK merci, maintenant je sais ce que je ne savais pas à ce sujet.
    Merci audiman pour ton aide.
  18. audimanrs2
    si tu as besoin,n'hesite pas j'ai la rta.et j'ai déja démonté pas mal le toutou.bonne route sur vag technique.a+gege
  19. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    Ah oui là ça m'intéresse, je pensais que tu avais une audi...
    Qu'as-tu démonté exactement ? j'ai quelques problèmes ton expérience peut m'aider plus que VW ou les autres garages que j'ai fait et qui n'ont rien résolu.
  20. audimanrs2
    re,oui éfféctivement j'ai eu beaucoups d'audi mais éssence.depuis deux ans je roules touran 2l tdi azv (voir mon avatar).les pièces changées ont été:supports moteur boite,roulement(moyeu) les 4;démontage du turbo pour le dégripper,changement des amortos ...
    a+gege
  21. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    J'ai exactement le même moteur. Je vois que tu as bien travailler dessus, moi je ne pourrai pas faire ça, je suis pas bon en méca.
    Je peux te citer mes problème, au cas où tu saurais ce qu'il faut faire :
    1- Petite durite d'air percée (mais tu es déjà au courant lol)
    2- Légère perte de liquide de refroidissement, environ 15 cl tous les 700kms, une fuite quelque part mais où ?
    3- Entre 50°C et 70°C le moteur tremble, mauvaise injection, dératage. Pas de problème moteur froid ou moteur chaud plus de 70°C
    4- Jamais vu les motoventilateurs se déclencher (hors clim), tu le sais déjà ça aussi. ce problème 4 peut-être lié au 2 ?
    Voilà mes soucis avec ce touran, sinon il roule super bien.
  22. audimanrs2
    re,pour le 1 c'est quasi réglé.pour le 2 c'est peut ètre ton bouchon de vase qui fuit,une durite,un debut de joint de culasse ou la pompe a eau.regardes bien partout si pas de suintement de liquide ou de traçe blanchatre.as tu de la surpression dans le bocal.ta distribution a combien de kilomètres.pour le 3,apparemment c'est tous les 2l qui font ça meme le mien.après ça dépend quand meme si c'est très prononçé ou pas car si très prononçé,symptome du volant moteur bimasse.pour le 4 fais chauffer longtemps pour voir si réellement problème ou pas.a+gege
