THERMOSTAT
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par P-A, 10 Février 2006.
  1. Bonjour,
    qq'un pourrait-il faire un petit topic pour le changement du thermostat sur un 1.9TDI? (115 de préference)???
    Et me donner les consignes a respecter, la procédure précise, etc?
    Merci...
  3. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    THERMOSTAT
    tout simple a faire 1° chose prevoir du G12 2°vider le g12 et demonter le thermosat pas tres compliquer voila
  4. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    THERMOSTAT
    :eek: :eek:
    c'est tout!? la vidange et la purge?, comment, ou, quantitée...? ;) parce que "vider/demonter" tout le monde sais faire...
    @+alex
  5. THERMOSTAT
    Ben tu remplis jusqu'au niveau maxi du bocal. Cela se purge tout seul. Une fois que le moteur a bien chauffé, laisser refroidire et faire l'appoint pour arriver au niveau maxi.
  6. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    THERMOSTAT
    c'est une purge auto!?
    @+ alex
  7. THERMOSTAT
    Ben oui et de toute facon il n'y a pas de point de vidange sur le circuit. (pas comme renault ou peugeot)
  8. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    THERMOSTAT
    ben, j's'rais moins c.n ce soir ;)
    @+ alex
  9. re a thermostat.
    c'est quoi du G12? du LDR???
    et le thermostat, il se trouve ou? qq'un a-t-il une photo?
    je ne pensais pas qu'il fallait purger le LDR pour changer un thermostat... (enfin si G12 =LDR)
    IL faut un LDR spécifique à VAG? (toujours si G12 = LDR!)
  10. Re: re a thermostat.
    G12 c'est bien le LDR des VW/Audi/SEAT/SKODA...regarde la notice et même sur le vase d'expansion
  11. re a G12 = LDR
    Ok, merci jeckyll.
    Jeckyll = ton VTT???
  13. purge LDR
    bon, les gars, j'ai été lire les infos sur la purge de LDR de la passat, ça ne ressemble pas du tout a ce que j'avais dû faire pour purger ma 106!
    qq'un aurait-il un tuto qui traine sous le coude? a défaut, qq"un pourrait-il me faire un briefing précis?
    Merci!
  14. Re: re a G12 = LDR
    YESSSSS!
  15. jeckyll = vtt
    belle bête! Môssieur aime les belles choses! :D Je fais du VTT aussi. (mais là, il fait trop froid!). j'ai un petit scrapper.
  16. THERMOSTAT
    Il n'y a pas de manip specifique. Tu demontes, tu remplaces son thermostat et tu remplis ton circuit. Point
  17. re a purge
    mais il me faudrait un descriptif précis! avec l'emplacement des vis de purge, savoir s'il faut sur-élever le vase d'expansion, etc...
  18. THERMOSTAT
    Mais si on vous dit qu'il n'y a pas de vis de purge, ni de manip de purge sur nos moteur :mad::
  19. THERMOSTAT
    y en a qui on du mal :roll:
    :-w
  20. THERMOSTAT
    Salut P-A,
    Si tu vas voir a la page 49 de la RTA (telechargeable sur le site), tu verras l'éclaté du circuit. ca vaut pas une photo mais c'est mieux que rien...
    thermostat: pièce 17
    En general, le thermostat "colle" au bloc. donc il faut un peu chipoter...
  21. re a katrapla
    Merci katrapla.
    Enfin une réponse constructive, qui fait avancer le "schmilblick"...
