tiguan 2L tdi 2011
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par salim b, 22 Avril 2013.
  1. salim b
    salim b Débutant
    Chlef, Algeria
    peugeot
    07/2014
    22000
    9hc
    115
    bonjour a tous .j'ai un problème sur un tiguan 2L tdi j'ai fait un scan le voici
    Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-018-CFF.clb
    No. VAG du calculateur: 03L 906 018 FB Mat: 03L 907 309 R
    Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC H22 8214
    Codage logiciel: 00190012042600080000
    Code atelier: WSC 01357 011 00200
    Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018FB 003009 (VW36)
    VCID: 6FE6C6F2B66A8160C86
    Les codes défaut ont été effacés.
    1 Code défaut trouvé:
    4124 - Tension de référence du transmetteur -B-Coupure
    P0651 00 [167] - -
    Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
    Capture:
    Etat du défaut: 00000001
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 52685 km
    Date: 2029.14.09
    Temps: 12:52:35
    je sollicite votre aide merci
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : tiguan 2L tdi 2011
    Si tu veux un peu d'aide il faut que tu décrives ton problèmes , et les symptômes . Quel voyant s'allume préchauffage ou moteur ou les deux ?
  4. michophe
    Difficile de te dire comme sa
    Quelle sont les sythomes ?
    As tu contrôler les fusibles?
  5. salim b
    salim b Débutant
    Chlef, Algeria
    peugeot
    07/2014
    22000
    9hc
    115
    voyant préchauffe clignote check moteur allume' moteur démarre normalement tr/min 3000 maxi.j'ai contrôler les fusibles tous OK.je vais vérifier le câblage demain et je vous tien au courant
  6. salim b
    salim b Débutant
    Chlef, Algeria
    peugeot
    07/2014
    22000
    9hc
    115
    bonjour .désoler pour le retard . problème résolu c’était un cc au niveau de l'egr.merci a tous
