tiguan surpression circuit et conso ldr
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par exc, 13 Mars 2015.
  1. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Voiture concernée : Audi A4 - ake - 2.5L TDI V6
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : tiguan surpression circuit et conso ldr
    Salut exc , c'est quoi ton message !!!!!
    a+gégé
  4. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    sur mon tiguan 2l tdi 140 j'ai le probleme est le suivant:
    un matin avant de démarrer ,je decide de faire ses niveaux
    le matin,froid,j'ouvre le vase et psictttt....et la des grosses bulles et le niveau repasse au maxi.
    je trouve ça bizarre donc je fais 10 bornes et j'ouvre a chaud:meme phénomène et le ldr continue a monter:
    presque a déborder.
    je le laisse tranquille sans rempoter quelques jours et maintenant,il reste a peine un centimetre de ldr dans le bocal.
    un avis peut etre?
  5. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    conso de ldr,je veux bien pour fuites,radiateur et j'en passe..
    mais pourquoi est il en pression meme le matin et les durites sont bien dures
    il est du 05 2009
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut exc , y a t'il eu des réparations effectuées dessus avant symptômes ? Combien de kilomètres a t'il ? As tu le retour qui se fait quand ton tiguan tourne au ralenti ? fais le niveau au mini et fais tourner au ralenti sans le bouchon et vois ce qui ce passe .Ou alors commence peut être par lui faire une purge en règle . a+ gégé
  7. piedanlfar91
    piedanlfar91 Enthousiaste
    Itteville, France
    Salut. Problème déjà rencontré sur 2 tiguan 140. Je voudrais pas être oiseau de mauvaise augure, mais ça sent pas bon. La 1ere fois, après passage de la culasse en épreuve, culasse HS. Pour le second, pire encore, car le client a roulé pas mal de kilomètres avant de réparer et a descendu le moteur (cylindres ovalisés). Conclusion: si tu est sûr qu'il n'y a aucune fuite externe, il faut déposer la culasse rapidement pour la faire éprouver. Le fait que ton circuit reste en pression est le symptôme le plus sérieux qui ne fait aucun doute a mon sens. Désolé de te pourrir ton WE.philippe
  8. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    des news apres mon operation pour une myelopathie:
    culasse hs et non rectifiable.
    on va voir pour la garantie!!
    toujours pas récupéré le tiguan.
    j'ai des vag depuis 15ans alors s'ils ne sont pas capables de résoudre leurs problemes de culasse depuis le 136 et bah je vais acheter en qashquai en dci 150.
    affaire a suivre!!
  9. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    tiguan enfin récupéré:
    la totale prise en garantie non vag car acheté chez un revendeur de vo mais avec bonne garantie:culasse neuve, distri etc....
    il a du refaire un petit tour par la case vag a cause d'un calorstat neuf defectueux:resté en position ouvert.donc pas grave.
    deux codes defauts restent:bougie 3 et un defaut ds le module confort:activation trappe a carburant.
    ça fait plaisir de rouler avec.
