Tiguan tdi 140 voiture qui démarre plus suite voyant préchauffage clignotant
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Toniiiooo76, 28 Juin 2014.
  1. Toniiiooo76
    Toniiiooo76 Nouveau
    Après avoir rouler une bonne 30 ene de minute ,mon voyant préchauffage c'est mis a clignoter et perte de puissance jusqu'à caler et de ne plus pouvoir démarrer la voiture .
    j'ai deja 3 personne qui sont venu avec valise pour identifier la panne mais aucun défaut apparaît !!! Quelqu un a déjà eu se problèmes ???
    Voiture concernée : Volkswagen Tiguan - Aym - 2l tdi
    Re : Tiguan tdi 140 voiture qui démarre plus suite voyant préchauffage clignotant
    Bonjour Toniiiooo
    Le voyant préchauffage qui clignote , et le moteur qui ne démarre pas , sont toujours associés à une panne donnée et codée par un calculateur , même une panne de pompe carburant , réservoir vide , tuyauterie débranchée , FAP colmaté , température erronée etc etc , mais encore faut 'il savoir utiliser correctement sa valise diagnostic: VCDS ou autre !!!
  4. Toniiiooo76
    Toniiiooo76 Nouveau
    Je sais pas pour ma part je suis pas mécanicien ,3 mécano sont passés est la voiture n'a signaler aucun défaut !
    On m'a parler du capteur d'arbre à came mais c'est pareil la valise l'aurait signaler !!jai une 4 eme personne qui doit passer on verra si la panne sera trouvée .
  5. LUCPRELI
    LUCPRELI Nouveau
    Désolé de te le dire mais tu dois être dans le même cas que mois, c'est la pompe haute pression qui a laché. J'ai eu exactement les mêmes symptômes!
    Ca va te couter cher au portefeuille si la limaille est passé dans tout le circuit
