Tiptro. patine en 2eme
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par catmc, 11 Mai 2011.
  1. catmc
    catmc Débutant
    Manosque, France
    A4 Quattro B6, TT Quattro 8N
    12/1999
    175000
    APX
    225
    depuis que je Zigzague dans le forum je ne suis pas arrivé à trouver un début de piste alors je viens voir si quelqu’un à une ID.
    Mon auto: A4 V6 TD BAU, Tiptro. GBG, boite vidangée ]ICI
    reste à faire la deuxième vidange, j'ai pas contrôler le niveau depuis.
    je suis presque dans le même cas que ]boss4420
    J'ai fais la vidange avec crépine car j'ai la 2eme qui patine longtemps avant que la 3 passe puis la 4 passe dans la foulée quasiment et ceci en mode automatique.
    En mode séquentiel (manuel) la 2 patine mais pas autant qu'en mode auto.
    A la décélération (en auto.) j'ai du frein moteur en 3eme jusqu’à 70 Km/h environ puis en dessous c'est roue libre plus de freins moteur, je met la 3eme et accéléré 2500t/m et là ça accroche avec un léger accoup.
    Pas de différences à chaud ou à froid.
    J'ai fais un scan Vag-Com 409.1-US moteur tournant après une ballade mais le log est vierge (no default)
    J'ai cru comprendre que les vitesses passent via le bloc à tiroir que j'ai vue lors de la vidange, ce sont des électrovannes ? que faut il y contrôler?
    J'ai une autre piste mais j'ai besoin des thermes exacts pour pouvoir en parler, c'est un ou des capteurs qui surveillent les tours boite et moteur pour calculer le bon ratio du passage de vitesses.Les capteurs de vitesse d'entrée et sortie de boîte peut-être mais je ne sais pas ou il sont.
    Pour le moment je me sent pas d'ouvrir la boite vue son poids !
    si quelqu'un à une ID je prend
    Marc
  3. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Rezé, France
    Re : Tiptro. patine en 2eme
    Salut
    Tu as effectivement des capteurs de régime en général au nombre de trois qui calcule la vitesse de rotation des tes arbres primaires secondaires etc. Ils permetant de calculer le glissement de ton embrayage, cela permet également d'éviter les ac coups.
    Je n'ai pas la documentation technique de ta boite mais je commencerais par controler à l'ohmètre chacune des électrovannes de la boite de vitesse, il est possible de le faire depuis les bornes du connecteur qui vient se brancher sur le calculateur d ela boite de vitesse . Si tu n'as aucun defaut ou aucun relevé à l'ohmètre étrange. le problème doit alors etre mécanique et non plus électroique.
