Tiptronic à sec
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par loudmi, 9 Mai 2014.
  1. loudmi
    loudmi Nouveau
    salut .
    j'ai un gros souci avec mon allroad.
    je la preparais pour partir en vacance ,j'ai changé les pneus,les freins et rechargé la clim. un jour que je roulais tranquilement j'ai senti quelque accoup dans la boite et quelque km plus loin une odeur d'huile brulee.
    quant je me suis arreté l'huile coulait de la boite:-Fureur-:. alors au secourt
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : tiptrnic a sec
    Salut loudmi,j'ai déplacé ton message dans la bonne section car tu l'avais posté dans NOUS qui est la section de présentation.Ensuite pour ton souci,il faudrait plus détaillé ta panne et les endroit d'où l'huile coule.Qu'as tu fais exactement sur ta caisse avant le souci.A+gégé
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : tiptrnic a sec
    Quels sont tes codes de moteur et boîte (voir ma signature)?
    À+,
  5. loudmi
    loudmi Nouveau
    Re : tiptrnic a sec
    salut benoit
    mon moteur est AKE de 255000 km la boite est une EYJ 5hp19.
    l'annee dernierer j'ai fait faire la vidange de la boite par un mecano qui lui meme en avait la meme mais là il a disparu.
    sinon il y avait une petite fuite mais je pensait que ca venait du moteur
  6. Page tournée.
    Re : Tiptronic à sec
    Merci pour les codes. Ta boîte est bien de la famille 01V (type 5HP19 de chez ZF).
    As-tu localisé d'où provenait la fuite exactement? Est-ce à la jonction boîte-moteur? À la jointure du carter d'ATF?
    Sans vouloir diagnostiquer en avance le problème du joint SPI sur la pompe d'ATF, ça reste une possibilité qui semble assez fréquente dans les problèmes rencontrés sur ce forum.
    À+,
  7. loudmi
    loudmi Nouveau
    merci pour ta reponse
    la fuite se situerait bien entre le moteur et la boite.
    dois-je ouvrir le cartere pour constater la presence ou l'ABSENCE da limaille avant tout ?
    si cette mesaventure est arrivé a quelqu'un son conseil serait le bienvenu.
    bon week-end a tous
  8. Page tournée.
    Oui, tu peux vidanger ce qui reste à vidanger, ouvrir le carter et inspecter les aimants au fond: chargés de limaille ou non.
    Tu peux t'aider du → tutoriel d'Yves pour ça.
    Une lecture des codes de défaut du TCM (Transmission Control Module = calculateur de boîte) serait bien aussi pour aiguiller le diagnostic.
    À+,
  9. charly_rob
    charly_rob Enthousiaste
    Dortmund, Germany
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Hello,
    je crains fort que ton problème ressemble de très très près à ce qu'il m'est arrivé l'été dernier...
    http://www.vag-technique.fr/showthr...éparation-par-AutoGB-(Sainte-Geneviève-60730)
    Bonne lecture, et n'hésites à poser des questions... ;)
