Tiptronic 09L: remplacement des vannes de régulation de pression
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Page tournée., 24 Mai 2013.
  1. Je partage avec vous ma prochaine intervention sur la boîte Tiptronic 09L (ZF 6HP-19A) de mon Audi A4 B7: remplacement des électrovannes de régulation de pression des embrayages / freins.
    Aperçu de la boîte en question:
    [​IMG]
    Contexte: récemment j'ai remplacé l'ATF (huile de boîte), ce qui a eu pour conséquence de rendre plus doux les passages de rapports en général, à l'exception de la 3 et de la 5 qui sont toujours un peu trop rapides.
    Il faut savoir que l'électronique de gestion de boîte contrôle précisément les pressions hydrauliques dans les embrayages et les freins grâce à une loi en courant qui est grosso-modo proportionnelle, ou inversement proportionnelle selon les électrovannes, à la pression voulue. L'adaptation de ces courants permet de régler les pressions et donc le confort de passage des rapports.
    Avec le temps, et malgré le tamis d'huile, des saletés peuvent venir encrasser voire user prématurément une ou plusieurs électrovannes. Par exemple ce cas, trouvé sur un forum Russe, qui illustre bien le phénomène:
    [​IMG]
    Source: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=598064
    J'ai donc commandé un jeu d'électrovannes avant hier chez Automatic Choice en Hollande, les pièces sont arrivées ce matin par UPS:
    Unité mécatronique déposée:
    L'idéal est de procéder à deux personnes, et attention à la douche d'huile :)
    Attention également: ne pas toucher les parties électriques sans avoir touché avec la main nue le châssis du véhicule, afin d'écouler les charges électrostatiques éventuelles, celles-ci pourraient endommager le module mécatronique (les composants électroniques en fait, via les fils électriques reliés au connecteur.)
    [​IMG]
    Boîte de vitesses vue de « l'intérieur »:
    [​IMG]
    [​IMG]
    En attendant le remplacement des électrovannes ce soir, la boîte est refermée, les orifices bouchés:
    Séparation de la platine électronique du bloc hydraulique:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vue sur le capteur de position du sélecteur de boîte:
    [video=vimeo;68197823]https://vimeo.com/68197823[/video]
    Vous trouverez davantage de détails sur le WikiVAG
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Tiptronic 09L: remplacement des vannes de régulation de pression
    Excellent, tu as une idée sur la boucle de régulation, de mémoire j'ai vu un model matlab pour cette fameuse boite
    courage pour l’opération a coeur ouvert :)
  4. Re : Tiptronic 09L: remplacement des vannes de régulation de pression
    Aucune idée pour le moment, en tout cas cette boîte me fascine tout autant, voire davantage que la DSG :D
    J'adore ce concept d'embrayage/freins dans la cascade de trains épicycloïdaux, c'est très efficace comme procédé: pas besoin de synchros. ni fourchette. Je tire mon chapeau aux inventeurs de ces procédés et à ZF pour l'intégration!
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  6. Re : Tiptronic 09L: remplacement des vannes de régulation de pression
    Ça doit être sympa à concevoir une boîte pareille, tant au niveau mécanique qu'électronique et logiciel embarqué (sans oublier l'hydraulique!) :-bave-:
  7. charly_rob
    charly_rob Enthousiaste
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Pop'pop'pop'... qu'est-ce que je ne donnerais pas pour être une petite souris qui assiste passionnément à cette intervention...
    :p
    Pour tous les "Tiptronicoeurs", et férus de mécanique des fluides ...sujet à suivre absolument !!!
  8. Re : Tiptronic 09L: remplacement des vannes de régulation de pression
    J'essaierai d'être généreux sur les photos ;)
    Je prévois les travaux en première ou deuxième semaine de juin.
  9. charly_rob
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Ok
    Et bien, je te souhaites bon courage !
    Pour ma part, je vais déjà franchir le cap de vidanger moi-même ma tiptro... (ça me changera de la vidange moteur !?!)
    PS: Et merci d'avance pour le reportage photos..!
  10. remyj
    Golf 6
    80000
    :-M je te fait confiance pour ça.
    + 1
  11. Re : Tiptronic 09L: remplacement des vannes de régulation de pression
    Quelques nouvelles: unité mécatronique déposée, voir dans le premier message ;)
    Ce soir je devrais pouvoir remplacer les électrovannes et remonter l'unité mécatronique.
  13. Re : Tiptronic 09L: remplacement des vannes de régulation de pression
    Électrovannes changées, reste plus que le remontage de l'ensemble ce soir si tout va bien.
    Il y a une petite vidéo qui illustre l'utilisation d'un papier « révélateur » de champs magnétiques à la fin ;)
