Tiptronic bloquée en 1
Discussion dans 'Transmissions' créé par LUC1702, 4 Novembre 2015.
  1. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Spring Hill, Australia
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    problème sur boite tiptronic 5v sur sharan 19 tdi 2005 156000 km. Ma femme prend la voiture, démarre puis m'appelle au secours. Elle m'explique que la voiture a freiné fort sur le moteur. Je prends la voiture, je démarre pied au plancher, tout va bien. Lendemain, je pars avec la voiture, elle démarre gentiment, sur Drive, donc en 2, puis passe subitement en1. Même procédé qu'hier, je mets les gaz, elle chipote un peu en 1ère, puis tout se passe bien, autoroute et tout. Ce matin, tout en 1, rien à faire.
    Diagnostique vcds 12.12.1.0 : code 00300 transmetteur t° huile (G93) et code 00652 surveillance du rapport.
    Quelqu'un a une idée?
    Merci à vous,
    Luc
  3. patber
    patber Membre Donateur
    Perth, Canada
    Je n'ai pas de voiture
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
  4. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    J'avais effectué une vidange il y a 70.000km, je n'ai pas remarqué de fuite d'huile mais je vais vérifier. J'hésite à démonter la boîte complètement pour remplacer les disques d'embrayage, vérifier toutes les ev, nettoyer. toute la boîte et, bien sûr en profiter pour changer le filtre, puisqu'il faut ouvrir la boîte en deux pour le faire!
    Je vais contrôler les capteurs de vitesse, pression frein, platine de commande, etc... Je pense quand même à un problème électrique ou électronique.
    Suite au prochain épisode...
    Luc
  5. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    j'ai donc vidangé la boîte: huile assez brune et malodorante; j'ai rempli avec de la nouvelle huile de chez VW, Oui, carrément.
    J'ai essayé la voiture, toujours bloquée en 1; et elle s'arrête après 50 mètres , un peu comme une panne de mazout.
    J'ai changé le filtre à mazout, contrôlé les parcours de courant (tresse IP, résistance ohmique des sondes t°, pmh, etc..).
    J'ai remplacé la sonde t° moteur (j'avais un doute et très difficile d'accès pour la contrôler) et le débimètre (pas cher sur la baie).
    J'ai même ouvert les calculateurs moteur et boîte pour voir s'il n'y avait pas de résistance cramée; j'ai tout remonté et
    j'ai essayé. Elle passe ses vitesses mais s'arrête, le moteur s'éteint subitement.
    Que faire?
    Les plaquettes arrières étant à remplacer, je les remplace. J'essaie la voiture, plus de problème ... Comprenne qui peut!
    Et, après 1 semaine, aujourd'hui, le moteur s'est arrêté 2 fois.
    Comme une panne de mazout, bien que j'aie fait le plein.
    La pompe nourrice fonctionne bien, j'ai vérifié, elle gicle bien au filtre, bien que je n'aie aucune donnée de débit contrôlable.
    Il me reste à contrôler la pression de la pompe à carburant, sur le moteur.
    Si quelqu'un à d'autres idées.
    Cordialement,
    Luc
  6. zack38000
    zack38000 Nouveau
    Grenoble, France
    leon
    07/2002
    240000
    arl
    salut Luc...ton problème vient de la mécatronique...je vient de crée un tuto pour réparer ce genre de problème
  7. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Bonjour et merci de votre contribution. Je n'ai cependant pas trouvé le tuto.
    Ce matin, j'ai lavé complètement le Sharan en vue de la vendre et je l'ai laissée moteur tournant pendant facilement 2 heures. Je l'ai déplacée et je l'ai essayée, et là... elle passe toutes ses vitesses sans problème. Donc, je pense que ce doit être une sonde de température qui l'empêche de passer ses rapports à froid. Pensez-vous qu'il y aurait moyen de court-circuiter cette sonde (laquelle?) en intercalant une résistance (quelle valeur?) et à quel endroit? Ca fait beaucoup de questions pour résoudre un "petit" problème qui me courrouce depuis trop longtemps? Celui qui me solutionne ce problème se verra gratifié d'un ballotin de pralines. Merci!
  8. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Sharan vendu, suite à l'obsolescence programmée de Volkswagen.
  9. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    tu as vendu la voiture sans résoudre le problème?
    La personne va venir te voir dans qq temps
  10. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Oui mais après 11 ans quand même et surement jamais une vidange de boite !
