tiptronic impossible de passer en position Sport
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par samo, 11 Janvier 2012.
  1. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut a tous voila mon probleme , j'ai une A8 4.2 V8 310cv avec une boite tiptronic 5 , hier je voulais passer en mode sport impossible alors que tout fonctionne P R N D +- commande au volant ,
    si quelqu'un a une idée merci
  3. Re : tiptronic impossible de passer en position Sport
    Tu as le vagcom officiel.
    que dit-il ?
  4. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut merci de ta rep , vag com donnait un defaut lié au calculateur moteur mais suite a un prob de debitmetre mais c'etait un defaut intermitent
    j'ai fait une mesure parametre, les rapports s'affichent via le capteur position mais en tirant sur le levier j'arrive a passer en S mais il ne se bloque pas il repasse en D et sur vag com la boite reste en D malgré le forcing
    soit un bloquage du selecteur au niveau de la boite ou du levier quelque chose qui coince non ??? :?
  5. Re : tiptronic impossible de passer en position Sport
    Je pencherais pour un problème lié au levier de vitesse qui déconne, car si je ne me trompe pas, la différence entre D et S est juste dans la gestion électronique de la boite, ce n'est pas une différence mécanique....donc le levier n’envoie plus l'instruction "passe en mode sport" au calculateur, et tu restes en D
  6. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    ah oki merci donc je vais demonter la platine qui maintient le levier voir si rien ne coince
  7. Re : tiptronic impossible de passer en position Sport
    Je n'en suis pas certain, mais c'est en tout cas comme ça que fonctionne la DSG: le sélecteur est quasiment indépendant de la boite, sauf pour la position P. pour D, S et Séquentiel, c'est juste l'électronique du sélecteur qui envoie l'instruction au calculo
