Tiptronic, plus de passage de vitesse sur Audi A6 V6 TDI
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par legentil, 29 Décembre 2013.
  1. legentil
    legentil Membre Donateur
    J'ai un soucis avec mon Audi A6 TDI V6 Tiptronic depuis le mois de juin je ne m'en suis pas servi et là je n'ai plus de passage de vitesse possible: les voyants au niveau du levier de sélection clignotent, le pied rouge s'allume de temps en temps
    et j'ai beaucoup d'humidité a l'intérieur, comme s'il y avais une entrée d'eau. Pouvez vous m'aiguiller?
    Merci d'avance.
    Voiture concernée : Audi A6 - AFB - 2.5L TDI V6
  3. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    Re : bva tiptronic
    les moaquettes sont elles humides au niveau des pieds?
    si mes souvenirs sont bons,le calculateur de boite auto se situe sous la moquette coté passagé
    peut etre celui ci a il prit la flotte...
    et si tu as de la flotte ,profite en pour nettoyer le bac à batterie sous la baie de pare brise,les evacuations doivent etre bouchés par les feuilles mortes,puis l'eau qui stagne remplie l'entrée d'air de ta ventilation interieur
  4. philicap
    philicap Modérateur
    Re : bva tiptronic
    +1
    Le calculo de boîte doit baigner dans l'eau. Au pire, s'il est vraiment trempé, tu relèves la référence, et tu en trouveras sur Ebay pour une poignée de pistaches ... ;)
