Toc Toc avant droite
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par mlh19, 16 Mars 2012.
  1. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Paris, France
    Touran
    11/2003
    180000
    Je poste pour la première fois et c'est pour un problème :evil: Comme beaucoup peut-être...
    Voilà sur un touran tdi 136 cv, aucun bruit à l'arrêt moteur démarré.
    En roulant, si je passe sur une mauvaise route ou si je donne un rapide coup d'accelerateur provoquant volontairement un accoup de la voiture (juste pour le test :app:) alors j'entends un "TOC" pas fort mais gênant qui vient du côté passager, on dirait derrière la boîte à gants.
    Ceci en roulant droit sans tourner le volant. Par contre en roulant "normalement" sans accoups et sur route correcte pas de bruits.
    Je n'arrive pas à identifier si ça vient du train roulant ou de derrière la boîte à gants dans le tableau de bord ?
    Merci pour votre aide.
  3. dede2983
    dede2983 Nouveau
    Re : Toc Toc avant droite
    j'ai ce problème sur ma passat tdi 115 de 2000. Plusieurs démontages du tableau de bord fait en concession pendant la garantie, rien n'y a fait.
    Ils n'ont jamais trouvé. J'ai failli installer une webcam dans le tableau de bord pour enregistrer, mon épouse qui roule avec la voiture (moi je suis en moto) m'en a dissuadé.
    Les bruits ne sont pas permanents, uniquement lorsque la voiture est restée en plein soleil en été.
  4. halbran34
    halbran34 Enthousiaste
    Vic-la-Gardiole, France
    BORA
    01/2001
    190.000
    ASZ
    Salut je croyais être le seul a avoir un "toc.toc" dans le tableau de bord a droite, mais je vois qu'il y en a d'autre. J'ai regardé et que dalle, j'ai rien vu d'anormal, c'est bizarre. Alors je monte l'autoradio a fond et j'entends plus rien, même pas ma bourgeoise qui gueule. Ca repose les oreilles!!!!
  5. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Paris, France
    Touran
    11/2003
    180000
    Ce que je n'arrive pas à savoir c'est si c'est un son* dû à la mécanique ou tout simplement derrière le tableau de bord, genre un tuyau qui se balade et qui cogne le plastique lors des accoups...
    * Pour l'instant j'appelle ce bruit un son, car il n'est pas encore désagréable.
  6. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Paris, France
    Touran
    11/2003
    180000
    Re : Re : Toc Toc avant droite
    Si c'est un toc toc avec clim déclenchée et même à l'arrêt c'est une pièce à changer faire une recherche sur le forum. Si c'est ça (climatronic) parfois il suffit de réinitialiser la Clim (appuyer plus de 10 secondes sur les boutons ECO et soufflerie tête).
    Pour mon cas c'est pas la bonne piste :?
  7. dede2983
    dede2983 Nouveau
    Le bruit apparaît lorsqu'on roule sur une route un peu abîmée, jamais sur autoroute.
    Clim ou pas clim en fonction.
    Le bruit n'est pas permanent (heureusement) et a tendance à s'estomper avec les années (on l'oubli presque).
  8. halbran34
    BORA
    01/2001
    190.000
    ASZ
    Pour ma part c'est de temps en temps, surtout quand je suis sur une route dégradèe. C'est pas saoûlant mais j'aimerais bien savoir d'où cela vient c'est bizzare, comme si on cognait avec un bout de bois sur un support en plastique. Je vais approfondir et si je trouve je vous tiens au jus....
  9. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Toulouse, France
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    ayant eu un touran 140, pour ma part la seule résonance de ce coté ou de l'autre, c'est l'accroche amortisseur, la buté de celui ci ou comme dans mon cas, le gros silen bloc du triangle inférieur dégradé.
    C'est connu sur les touran, celui ci craquelle, modifie l'angle du triangle et sur route dégradé fait du bruit remontant dans l’habitacle.
    Pour ma part, je commençait à consommer du pneu.
    J'ai changé les deux triangles, fait faire une géométrie et problème résolu.
    Peut être à vérifier aussi dans ton cas.
  10. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Paris, France
    Touran
    11/2003
    180000
    En regardant de plus près j'ai réussi à reproduire le bruit moteur arrêté et voiture à l'arrêt. Cela semble venir d'un support moteur.
    De plus le moteur bouge de gauche à droite dès qu'on fait bouger la carrosserie.
    En démarrant et en accélérant (voiture à l'arrêt) je vois le moteur bouger à fond d'arrière en avant... Est-ce normal ou est-ce le support moteur qui est vraiment mort ?
  11. christolau
    christolau Enthousiaste
    Aix-en-Provence, France
    je pense plutôt au support moteur, avec un accoup le moteur "ce déplace" brusquement d'ou le toc.
    A 120000km j'ai changé celui côté courroie et celui dessous.
  13. Denilan86
    Denilan86 Débutant
    J'ai eu le même problème sur une golf 4, après avoir tout changer triangle amortisseur avec tête, le bruit était toujour là, un toc en freinnant ou en accélérant ou sur route mauvaise, et en faite il suffit de regraisser la charnière de la porte, voir sur le forum d'autre utilisateur ont eu ce problème, s'est peu être *** comme solution mais il faut essayer avant de regarder si ce sont dès silenbloc.
  14. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Paris, France
    Touran
    11/2003
    180000
    Merci pour ces infos. Je vais graisser la porte. Mais les supports sont sûrement à changer car le moteur bouge trop, à moins que ce soit normal...
    Sur mon ancien Scenic aussi le moteur bougeait mais pas autant.
  15. dede2983
    dede2983 Nouveau
    les bruits sur ma Passat sont apparus lorsque la voiture était neuve; donc ce n'est pas un manque de graisse, ou des silent bloc craquelés, triangles ou bras de suspension.
    Ma voiture est allée plusieurs fois en concession pour ce problème. Un technicien est venu constater un jour ou le bruit était persistant; il en a déduit que le bruit venait de l'intérieur du tableau de bord : démontage, remontage, serrage .........
    J'ai, 10 ans plus tard, toujours le bruit et je fais avec !!!!Je pensais que j'allais trouver la réponse sur ce forum (et ben non !)
    Salutations
  16. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Paris, France
    Touran
    11/2003
    180000
    Et est-ce que moteur et voiture arrêtés, en bougeant le véhicule (de droite à gauche et d'avant en arrière) tu arrives à reproduire ce bruit ?
  17. Denilan86
    Denilan86 Débutant
    Je te comprend "dede2983", mais quand mon problème est aparu sur ma voiture elle n'avait pas beaucoup de Km, et je croiyait que j'avais une bille dans le tableau de bord ou la porte, mais essaye quand même de graisser ta charnière du bas, tu peut toujour essayer et voir, dès fois on crois qu'un bruit d'un endroit mais souvent s'est d'un autre endroit.
  18. crazymick
    crazymick Débutant
    méme probléme sur la passat tdi130,
    j'ai changer tous le kit bras suspenssion,rien a changé,
    je vais changé les buté suspenssion,on vérra bien et graissé mes charniére...
  19. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    bonjour
    le bruit bizarre a coté de la boite a gants, c'est probablement le V71 : servomoteur de volet pour la clim ;)
  20. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Paris, France
    Touran
    11/2003
    180000
    Merci pour cette indication. Malheureusement pour mon cas ce n'est pas ça. Car si c'est le servomoteur, même sans rouler on entend le bruit quand la voiture est démarré je crois.
  21. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    Re : Re : Re : Toc Toc avant droite
    au moment ou tu met le contacte,meme a l'arret ,sans mettre en marche la clim ou le ventilateur,tu entend le bruit,
    c'est le servomoteur ;)
  22. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Paris, France
    Touran
    11/2003
    180000
    Re : Re : Re : Re : Toc Toc avant droite
    Non je l'entends pas dans ce cas. C'est uniquement lors de brèves accelérations et c'est un toc toc qui dure moins d'une à 2 secondes.
