[Topic unique] Quelle pression pour mes pneus ?
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par nokthib, 29 Juillet 2009.
  1. Bonjour à tous,
    Voici un topic débat ... quelle pression mettre dans ses pneus ?
    Je sais que si l'auto est chargée, c'est 0,2 à 0,4 bars en plus (surtout sur l'arrière).
    Mais personnellement, je me pose une question, dans ma trappe, pour du 15", c'est noté 2.2 (av) et 2 (arr). Ici, je suis passé en 16", je mettrais bien 2.5 et 2.3.
    Etant donné que je pars en vacances et longs trajets, je pousserais bien à 2.7 et 2.5
    Qu'en pensez-vous ?
    Si quelqu'un aurait un lien, pour expliquer ceci ?
    Thib
  3. Re : [Topic unique] Quelle pression pour mes pneus ?
    Chez Seat ils doivent savoir ... sinon je pense que tout est dans elsawin :_d
  4. Re : [Topic unique] Quelle pression pour mes pneus ?
    Salut :D
    ben moi sur ma passat TDI 130 je mets 2.5 partout :-] et je fais 5500 Km pendant mes congés d'été et avec des températures ext pouvant atteindre 50° C ( Maroc) et j'ai jamais eu de pb
    Slts -:lov1:-
  5. Re : [Topic unique] Quelle pression pour mes pneus ?
    le site de michelin te donne les montes de pneus homologuées pour ton véhicule ainsi que les pressions qui correspondent
  6. Re : [Topic unique] Quelle pression pour mes pneus ?
    Alors, en utilisation autoroutier...
    2.4 et 2.8 (arr)
    Je vais gonfler donc à ces pression, même si c'est pour du michelin, et pas pour du conti lol.
    Merci Marcel Cirozzz
  7. Re : [Topic unique] Quelle pression pour mes pneus ?
    j'étais à peu près à 2.0 sur chaque pneus ...
    j'ai mis 2.7 à l'arrière, et 2.4 à l'avant... senti aucune différence, lol !
    Sinon, j'ai un pote, il est venu, avec son pneu un "peu plat"... restait 0,6 bars, lol
  8. Re : [Topic unique] Quelle pression pour mes pneus ?
    Salut à tous,
    depuis avoir gonfler fortement mes pneus (2.5 et 2.8 ARR), bah je trouve que l'auto "tange" sur l'autoroute, elle se ballade un peu de gauche à droite ... vous pensez que c'est possible ?
    Merci à tous !
  9. Re : [Topic unique] Quelle pression pour mes pneus ?
    oui c'est possible et même normal lorsque la pression est trop importante sur le train AV
  10. Re : [Topic unique] Quelle pression pour mes pneus ?
    Sur ma Passatr break, la pression recommandée en charge est même de 3 bar à l'arrière !!
    Perso en général je met 2,4 à l'avant, 2,8 à l'arrière, et ca va très bien, la voiture est stable, l'usure symétrique et la conso correcte. (5,5 sur autoroute a 140 compteur/régulateur avec 4 adultes et un bébé + coffre plein a craquer).
  11. Re : [Topic unique] Quelle pression pour mes pneus ?
    Voila un sujet vachement gonflé, comme pour chaque départ je mets 2.5 à l avant et 2.8 à l arriere.
    Ne pas oublier la roue de secours ou 4kg sont préconisés.
    Bonne route
    Zam84 :-]
  13. Re : [Topic unique] Quelle pression pour mes pneus ?
    2.4 b AV
    2.7 b AR
    taille 16"
  14. Re : Re : [Topic unique] Quelle pression pour mes pneus ?
    pour les galettes ?!
    Merci de l'info
  15. Re : [Topic unique] Quelle pression pour mes pneus ?
    Tant que tu dépasses pas la pression maximal indiquée en psi sur le pneu c'est bon :)
  16. Re : [Topic unique] Quelle pression pour mes pneus ?
    gros déterrage de post !!!!
    sur ma seat ibiza jante 16 , le constructeur préconise 2.6 AV et 2.4 en charge AR
