[TOPIC] Voyant préchauffage qui clignote après remplacement filtre à air
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par chaced, 21 Février 2014.
  1. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
    Bon comme ce problème revient souvent sur le forum, voici le topic qui explique la chose.
    Sur les citadines du groupe utilisant un filtre a air cylindrique. (voir photos)
    Après un entretient hors reseau VAG, le voyant préchauffage se met a clignoter, généralement au lâché de pied de l'accélérateur.
    En passant le diag on obtient un
    7329 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
    P0101 00 [096] - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 60574 km
    Date: 2031.14.07
    Time: 18:44:04
    Oui trop de débit d'air, il faut le faire.
    Donc pourquoi cette erreur, car le nouveau filtre a air est un peut trop performant et laisse entrer trop d'air, exemple le purflux A1344, ce qui indique que le réglage capteur est bien trop juste.
    Pour résoudre ce problème, il suffit de remplacer le filtre à air par la version originale UFI 27.621.00
    Peut etre que ce problème est résolue avec la dernière mise à jour firmware (9971).
  3. Re : [TOPIC] Voyant préchauffage qui clignote après remplacement filtre à air
    Sur le 105, on n'a pas le même filtre. C'est un gros bloc rectangulaire ; Comme une annuaire téléphonique.
  4. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
    Tu as une A3 c'est pour ça, je pense que ce filtre est dédié aux citadines du groupe.
    J'ai ajouté texte spécifiant cette info.
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    merci pour l'astuce, javais déjà lue ça plusieurs fois sur la toile.
    j'ai deux véhicules avec le moteur 105cv 1.6cr TDi CAYC
    ils ont tout les deux un filtre rectangulaire également.
  6. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
    Après recherche, les 4 citadines du groupe ont bien ce filtre a air cylindrique.
