Torque : outil de diag (et plus ..) pour mobile androïd
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par cambouis77, 22 Octobre 2012.
  1. cambouis77
    cambouis77 Débutant
    Bonjour.
    Je n'ai pas vu de sujet sur cette petite application mobil donc j'en fait un peu la promo.(Même si dans mon cas, cela n'a pas été d'un grand secours.)
    https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&featW251bGwsMSwyLDEsIm9yZy5wcm93bC50b3JxdWUiXQure=search_result#?t=..
    Installé sur un téléphone androïde et associé avec une prise ODB blutooth, elle m'a permis de faire des diag de "première urgence"(scan de logs avec recherche du code erreur sur le net), créer des tableau de bord, lire les valeurs de nombreuses sondes en temps réelle, etc....
    Il y a une version gratuite et une payante.
    Cela me permet d'avoir une lecture de la température d'eau (entre autres...). Ce mano ayant disparu avec les dernières ibiza....
    J'espère ne pas avoir fait doublons avec un autre sujet.
  3. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Salut!
    L'appli android est pas mal le soucis se situe au niveau de la prise odb bluethoot qui est hors de prix, et les clones vendu sur eBay ne sont absolument pas fiable, de ce que j'ai pu en voir il faut mettre mini 60€ pour un truc fonctionnel...dommage....
  4. Roccomon
    Roccomon Membre Donateur
    Parmain, France
    S8 V10
    06/2007
    150000
    BSM
    450
    Trop cher 60€ pour t'aider à trouver rapidement une panne "classique" au lieu de devoir faire appel à un professionnel qui potentiellement peut te couter bien plus cher ?
  5. cambouis77
    cambouis77 Débutant
    Hello.
    J'ai acheté mon "clone" sur ebay, et je n'ai pas de soucis de fiabilité.
    Cela fait plus d'un an que je l'utilise ponctuellement sur le galaxy et 3 mois qu'il est branché en permanence sur l'ibiza...
    J'ai du tombé sur une bonne série....
