torx femelle gros diamétre
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par sarcophy, 16 Mars 2015.
  1. sarcophy
    sarcophy Enthousiaste
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    Bonjour, quelqu'un pourrait-il me dire ou trouver les douilles Torx de gros diamètre pour enlevé disque de frein d'une audi a3 de 2009. merci
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : torx femelle gros diamétre
    Ah bon c'est pour démonter quoi ? tu as une photo ?
  4. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    disque de frein av audi a3
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Pas besoin de torx de gros diamètre pour démonter un disque de freins !!
    simplement déposer la roue , l'étrier de freins sont support, et la petite vis en croix ou torx de +-35
  6. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    ah ok j'essaye ce soir. merci beaucoup
  7. ric-one
    ric-one Nouveau
    A4
    04/2003
    222000
    AWX
    sinon tous les embouts torx se trouvent (adaptables sur porte-embout pour clé à cliquet par ex)chez AD entre autres.par ex pour ouvrir les pinces de freins,pour refaire l'étanchéité des poussoirs ou sur la boite etc
  8. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    merci pour la réponse, je ne connais AD mais je vais chercher sur le net.
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
  10. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    J'ai mesuré la tête de la visse et elle fait 26mm alors je ne sais pas quelle torx il s'agit?
    En fait je n'ai pas besoin actuellement de l'enlevé mais je suis quand même intéressé de savoir ou je pourrais trouvé les outils car en Suisse on trouve pas grand chose.
    merci pour les tuyaux
  11. Charlydiag
    Québec City, Canada
    envoi une photo stp ( pour la deuxième fois B_° ) de ce que tu veux démonter, je pense que tu veux démonter le cardan !!
    regarde d'abord qq vidéo via google concernant démontage de disques de freins.
  13. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    il y a les douilles ZEBRA de Würtz qui sont très polyvalentes (et se trouvent facilement chez les bons marchands d'outillage), voir >>>ICICELLES-CI
