Touareg v10 fume a l arrêt
Discussion dans 'V10 (10 cylindres)' créé par Foreur, 9 Février 2014.
  1. Bonjour a tous
    mon souci avec ce touareg ces que j ai de la fumé
    qui sort du capot à l arrêt au niveau des turbo quand j y fais tirer
    odeur d huile brûlé en insistent il ce mais en défaut
    Voilà merci de m aider
  3. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Re : Touareg v10 fume a l arrêt
    Re,
    avant ce phénomène, y as t'il eu une révision ou autre intervention?
    Ton niveau d'huile est il correct à froid?
    De visu, vois tu une durite qui pourrais être fissurée ou débranchée?
    Le moteur est il gras et à quel endroit précisément?
    Le moteur consomme t'il de l'huile, fumés anormales à l'échappement ou non?
    Possèdes tu une interface VCDS afin d’interroger les paramètres et nous les communiquer?
    Beaucoup d'autres questions à vérifier afin que tu puisses aiguiller au mieux les spécialistes qui vont t'aider.
    N'oublie pas que nous n'avons pas ton véhicule sous les yeux et que toi seul peux nous guider!
    A plus tard.;)
  4. Re : Touareg v10 fume a l arrêt
    Merci de me répondre mais oui le moteur et gras vers les turbo je vois aucune fuite
    il la toujours fait mangé à peine d huile quand fait de grand trajet ne fume pas a l échappement
    on m avait parlé d une fissure a la pipe mais fume sort bien des deux coter la ou les turbo se ssituent
    j ai pas valise voilà
  5. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Re,
    tu indiques qu'il ce met en défaut, surement en mode dégradé, car le calculateur à détecté un paramètre qui ne conviens pas.
    Vérifie si tu n'a pas de l'huile dans l'admission à partir du filtre à air.
    Si tu peux, débranche la durite d'entré d'air au turbo et regarde aussi si tu as un excès d'huile, contrôle l'entré du turbo visuellement et à la main regarde si tu n’a pas un jeu axial ou radial trop important.
    Tu parles de fissure, il fraudais nettoyer l'endroit ou il fume, et contrôler la pipe admission.
    Contrôle aussi tes entrés air et sorties au niveau de l'échangeur et vois si quelque chose te choque ou pas.
    Il est vrais qu'il faudrait une personne à côté de chez toi avec un câble diag, ça aide drôlement pour situer une panne !
    Bon courage, remonte les infos, d'autres plus calés vont te répondre, soit précis et tout va rouler !
  6. Re : Touareg v10 fume a l arrêt
    Ok je te remercie je te tien courant à bientôt
  7. Re : Touareg v10 fume a l arrêt
    Bonsoir, alors cette fuite? As tu trouvé la provenance?
