Touareg v10 quand reviser les turbos
Discussion dans 'V10 (10 cylindres)' créé par matty, 9 Décembre 2012.
  1. matty
    matty Nouveau
    Comment savoir si les turbos vont bien?
  3. eskargo
    eskargo Accro
    Bah demande leur !
  4. masterchief77
    masterchief77 Locataire
    Re : Touareg v10 quand reviser les turbos
    Excellent Eskargo! j'en rigole tout seul :D
  5. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    +1
    Excellent ! :D
  6. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Bonjour à tous , tu peux déjà faire un examen visuel de tes turbos, sur ce modèle que je connais bien ,
    il peut y avoir des fuites qui sont généralement visibles par le dessous de la voiture ,
    puis les commandes mécaniques se grippent un petit graissage peu régler certain problème.
    Enfin un diag avec VAG-com te donnera le complément d'information manquant sur la santé de ton Touareg.
    Tu peux regarder ici pour la remise en état, sache que pour réparer les deux turbos il faut déposer le groupe boite/moteur complet !
    Remise en état lors d’un entretien d’un turbo Garret GT 1852VK de Touareg V10 [Frex]
    Tuto en Pdf,
    Remise en état lors d’un entretien d’un turbo Garret de Touareg V10.pdf
