touran 2.0 dti 140
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fldu37, 30 Décembre 2010.
  1. fldu37
    fldu37 Débutant
    bonsoir a tous j ai un touran 2.0 tdi 140 et j ai mis un débimétre de tdi 130 et aprés plusieur probléme qui son apparu et vw mon dit qu il y a pas de cnpatibilité entre les deux quand pensez vous ?
  3. variant
    variant Débutant
    Castilly, France
    Re : touran 2.0 dti 140
    Je me trompe peut-etre mais le tdi 140 est un 2 litres 16 soupapes et le tdi 130 est un 1,9 litres 8 soupapes donc des moteurs assez différents.
    Surtout il faut que les pieces echangées aient les memes références sinon le calculateur d'injection va recevoir des informations fausses et calculer une injection fausse ou bien le calculateur va considérer que le capteur sort de sa plage de mesure et va se mettre en mode degradé et faire injecter le minimum: juste assez pour aller au garage! (genre 50 petits chevaux -:zzz:- )
    Il faut sans doute casser la tirelire pour un nouveau débitmêtre (vag ou compatible)
    tiens nous au courant!
